Szarpanie megane
Moj kolejny problem dotyczy szarpania, ale nie szarpania podczas jazdy tylko podczas zmiany biegów, nie wiem może za szybko puszczam szrzęgło, albo jednak coś jest nie tak. Problem występuje tylko przy zmianie biegów. Szykuje się do wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów, możę to jest tym powodem, żeolej wyciekający na świeca tylko jedna powoduje te szarpnięcia. Szukam pomocy.
> Szukam pomocy.
Widzę, że nikt nie ma takich problemów
Nie zebym byl zlosliwy ale predzej widzialbym przyczyne w niedopompowanych oponach niz w pokrywie zaworow :-/
Pokrywa zaworow ma sie nijak do szarpania przy zmianie biegow. No bo dlaczego mialaby miec?
Pozdrawiam,
Pawel
Megane II-3d 1.4
> Pozdrawiam,
> Pawel
> Megane II-3d 1.4
Powietrzem w oponach sprawdzalem tydzien temu i wszystko jest ok
> Pozdrawiam,
> Pawel
> Megane II-3d 1.4
może padła poducha pod skrzynią biegów...?
jeżeli by padła to rzucało by drązkiem niesamowicie, a tak nie jest.
> Szukam pomocy.
ja miałem troszeczke inny problemik ale też z szarpaniem moja furka megi przy większym obciążeniu szarpała po zmianie biegu i wysokich obrotach też wadą były przewody wysokiego napięcia w jednym była wyspawana dziurka
a co do twojej przypadłości to jest bardzo dziwne żeby tylko po zmianie biegu chyba że jest to pojedyńcze szarpnięcie po zmianie biegu a co do poduszki tto ostatnio też wymieniałem i nic nie dzieje sie z samochodem jak jest urwana poza takimi turbulencjami silnika przy jeździe pod gurke(opciążenie) no i lubi na zakrecie przesynąć silnik tak że nie można wbić biegu
