Xara Picasso 2.0 HDI - nie pali
Jak w temacie. Autko zaczęło szwankować w czasie mrozów. Teraz objaw jest taki że pompa paliwa w baku chodzi, a wygląda że paliwo nie jest podawane na wtryskiwacze. Auto od 4 dnie w ciepłym garażu więc na pewno nic nie zamarzło. Filtr paliwa sprawdzony i też ok.
Może ktoś miał lub słyszał o podobnym przypadku??
Kumpel będzie wdzieczny za każdą podpowiedź.
  • 1 miesiąc później...
> ok.
pompa paliwa w zbiorniku podaje paliwo tylko do pompy wysokiego ciśnienia a dopiero ta podaje je poprzez listwę do wtryskiwaczy to tak na marginesie .......
to ,że chodzi nie oznacza ,że pompuje ---- do sprawdzenia cisnienie i wydatek pompy tej w zbiorniku to jedno .......... jak będzie ok a dalej nie pali to niestety może być bardzo wiele przyczyn np : niesprawna pompa wysokiego ciśnienia,zawór wysokiego ciśnienia,zapowietrzenie układu ,awaria elektroniki sterującej itd ............. więc w celu uniknięcia kosztów i wymieniania po omacku ------ tylko podpięcie do komputera w zaufanej stacji ....... ok.gif
jestem dostępny tylko na IKP tutaj tylko okazjonalnie ---- Pozdr ok.gifok.gif
