wskaznik temp
Dzisiaj jak wjechalem sobie unokiem po 10 km zaowrzylem za zaciela mi sie wskazowka od temperaturki czy jest mozliwosc ze moglo cos sie uszkodzic???
> Witam
> sie uszkodzic???
cze wink.gif Musisz bardziej sprecyzowac
co to znaczy zaciela nie podnosila sie czy nie opadala
> cze Musisz bardziej sprecyzowac
wogole sie nie podniosla...pierwszy raz sie z tym spotkalem i zdziwilo mnie to a nie jest az tak zimno zeby przymarzla czy cos takiego
> takiego
moze czujnik padl
> takiego
Może przewód sie odłączył albo ułamał
i prawie bym zapomnial o najwazniejszym grinser006.gif po pewnym czasie sie podniosla, ale nadal nie wiem dlaczego sie zaciela
> i prawie bym zapomnial o najwazniejszym po pewnym czasie sie
to byc moze czujnik ponoc od poldka pasi
asprawdzales potem czy juz bangla?
> a tobie w takie zimno szybko się podnosi?
> sorrki - nie mogłem się powstrzymać
nie tak szybko sie nie podnosi ale jak nagle podnosi sie na prawie 70 stopni to cos nie jest tak. Jak bys moze nie wiedzial to wskazowka podnosi sie stopniowo
a zgadzam się z tobą że coś jest nie tak i wygląda na to że czujnik coś nie bangla poprawnie
a termostat kiedy zmieniales?
a co ma termostat do tego że wskazówka najpierw się nie podnosi, a później skacze do 70?
> a to jakbyś może nie wiedziałe to ja wiem
uno mam od prawie roku i w tym czasie nie zmienialem termostatu, a nie wiem czy poprzedni wlasciciel to robil niewiem.gif
u mnie jak pierdyknal termek to najpierw nic a potem co 2 co trzy kreski skakal
> jak to co
> kreski skakal
cofam pytanie - źle zrozumiałem co napisałeś - ty o termostacie, a ja o zaworze nagrzewnicy spineyes.gif
widzisz zapomnialem zadac takie pytanko
jak sie silnik nagrzal czy nagzal a wskazowka nie reagowala to wysluchales czy sie zalacza wentylator?
hmm nie nie wlaczyl sie, ale to jeszcze za mala temp jesli dobrze pamietam to wlacza sie jak jest tuz przy 90 stopniach
zgadza sie
ale jak ja zmienilem to ju zalaczal przy nmicalych 80 st.
najlepiej odpal auto i troche go pociskaj az sie rozgrzeje i patrz czy went. sie uruchamia
jak bardzo pozno to termek, jak wentylator sie zalacza a wskazowka fiksuje to czujnik waytogo.gif
Zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od leskiego upominam o nie spamowanie i nie robienie błedów nono.gifzlosnik.gif
> zgadza sie
a mozesz bardziej sprecyzowac co ma oznaczac bardzo pozno??
> fiksuje to czujnik
> Zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od (L)leskiego biglaugh.gif upominam o nie
jak przekracza 90 st. i to dosyc, dosyc
> czujnik czego bo ja sie nie znac
no ale chyba w tych warunkach atmosferycznych na swierzym powietrzu nie uda mi sie go az tak zagrzac a garazu nie posiadam
frown.gif to chyba bede musial poczekac na cieplejsze dni
dasz rade tylko dluzej to bedzie trwalo i troche wiecej paliwka pujdzie waytogo.gif
> pujdzie
albo zobacze czy w czsie jazdy sytuacja sie powtozy i jak bedzie tak samo to wtedy przeprowadze "testa". Moze wszystko bedzie ok
I wszystki jest dobrze grinser006.gif wczoraj jechalem uniakiem i wskaznik juz nie wariowal, normalnie sie podnosil wszystko chodzi jak powinno jump.gif. Czyli termostat powinien byc w porzadku rotfl.gif
Kolejny raz z tym samym crazy.gif. Dzisiaj znowu zaciela sie wskazowka temperatury (wogole sie nie podniosla) dopiero jak lekko stuklem w liczniczek to podnoisla sie i bylo ok. Ma ktos jakis pomysl dlaczego ona sie zacina?? Czy to czujnik temperaturt juz mowi 30.GIF czy moze cos innego?? Prosze o pomoc i dzieki za wszystkie porady 20.GIF
> Kolejny raz z tym samym . Dzisiaj znowu zaciela sie wskazowka
> mowi czy moze cos innego?? Prosze o pomoc i dzieki za
> wszystkie porady
no jeśli po stuknięciu w licznik wskoczyła na miejsce to zabrałbym sie za wyjęcie zegarów i sprawdzenie co ją blokuje.
