Problem z ładowaniem
Problem jest taki że na starym aku ładowanie 12.5 przy włączonych światłach dmuchawie.. 11.5V
Przy podmianie aku na sprawny 13.8V pod obciążeniem 12.5V
Podobne wartości są bezpośrednio na alternatorze
Styki poczyszczone w aku i w alternatorze
szczotki w regulatorze napięcia dobre i równo starte...
Ewidentnie problem jest z ładowaniem pod obciążeniem
> Witam
> Jakie są objawy jeśli padłaby jedna z diód w alternatorze ??
padl regulator. jak padnie jakas dioda, to zaczyna sie kontrolka lekko zazyc
też bym obstawiał regulator ale szczotki w nim nie są starte
ale nie oznacza to, ze nie padl
A co tam może paść oprócz wytartych szczotek ?
Mi coś się wydaje że może być uwalona jedna z diód na mostku...Jest na to jakiś sposób bez "rozwalania" alternatora ?
sam uklad regulujacy. zadanie regulatora napiecia jest regulacja wzbudzenia, tak, zeby na niskich obrotach ladowanie bylo takie samo jak na wysokich. regulator to nie tylko szczotki.
