[F] brak mocy na niskich obrotach
Astra f, C14NZ, zagazowana
Problem wcześniej był podobny i dotyczył zarówno jazdy na gazie jak i na benzynie. Po wielu kombinacjach problem wreszcie się zakończył, ale na jakiś czas.
Aktualnie na gazie śmiga cudownie, natomiast na benzynie do 2000obr. dławi się i zaraz po osiągnięciu tych obrotów wszystko jest ok. Gaz nie ma żadnych złych objawów, wszystko działa dobrze w LPG.
Jak żyć panie premierze?
Co ze świecami i resztą układu zapłonowego?
Resetowałeś ECU?
PZDR VEN
Około roku mają, przejechane około 15kkm. Na gazie śmiga, beznyna więcej wymaga?
> Resetowałeś ECU?
> PZDR VEN
Pozdro Kpt. Melanż
No w sumie nie doczytałem.
> W sensie odłącz akumulator na jakiś czas (?) i podłącz znowu?
Tak zgadza się.
PZDR VEN
odłączyłem na jakieś 15-20 minut, poprawiła się praca, ale mam wrażenie, że powinno być jeszcze lepiej. Zobaczę jutro...
Chyba, żeby na całą noc odłączyć?
W zupelnosci to wystarczy, nie ma potrzeby odlaczac na cala noc
Trzeba by zobaczyć co wskazuje sonda po rozgrzaniu i spokojnym przyspieszaniu.
A czy przypadkiem instalacja LPG nie zakłóca pracy sondy??
PZDR VEN
