Czy to czujnik
Witam.
jazz1,4 06r inst.lpg tech nówka ,objaw -na benie miod na gazie szarpie [zimny czy ciepły]wywala checka,z czekiem w miare ładnie chociaż troche przymulony.Zczytanie błędu wynik czujnik połorzenia wału[kilku krotna diagnoza].Zmiana gazu [orlen na bp] nie zmienia nic.Gaziarze prą w kierunku czujnika ale czy mają racje.
> ... wywala checka ... Zczytanie błędu wynik czujnik połorzenia wału[kilku krotna diagnoza]...
Wygląda jakby gaziarze za dużo kabelków przecięli ...
Trzebaby przejrzeć podpięte kabelki od kompa lpg.
dodam że instalka w aucie była jakiś egaz więc wymieniłem compa ;parownik został [niewiem jaki] wtryski matrix też.
Niewiem oco chodzi z tymi kabelkami
Chodzi o to, że podczas instalowania LPG, gazownicy muszą wpiąć się w pewne czujniki, i jeśli podczas wlutowywania się w jakiś przewód mogli coś urwać lub mogło coś wyskoczyć i stąd te problemy.
Ja bym popatrzał w okolicy CPW, bo raczej tam wpinali sie gazownicy.
Jeśli na benzynie ok to raczej nie czujnik położenia wału... Myślę, że instalacja jest źle podłączona (może pod zły czujnik się podpięli ? ) i komputer gubi impulsy.
gazowniki sugerują CPW "bo czasem tak się dzieje że na Pb dobrze na gazie wariuje[tu pada przykład jakiegoś bmw]"
