Landi Renzo - co to za regulacja na parowniku?
Powyżej jest zdjęcie mojego parownika. Co to za śruba - zaznaczona czerwoną strzałką - czy to może regulacja czułości membran? Jeśli tak to co daje taka regulacja i w którą stronę kręcić żeby był jakiś efekt. U mnie jest wkręcona do oporu.
No chyba że to śruba do spuszczania szlamu z parownika?
Pytam, bo auto strasznie mi wariuje ze spalaniem - ostatnie tankowanie - 30L starczyło na 100km po mieście !!!
Jeśli podepne sie pod komputer to przy czym najpierw kombinować żeby zejść trochę z tym spalaniem? - może liczba kroków na krokowcu? Ile tak mniej więcej strzelać?
Jakie mogą być konsekwencje odłączenia TPS(fizycznego) jeżeli w komputerze od gazu jest on włączony?
Auto i silnik jak w podpisie.
Z góry wielkie dzięki za podpowiedzi
P.S.
I jeszcze jedno - dotyczy zdjęcia poniżej
Co to za ustrojstwo zaznaczone czerwoną strzałką - tuż za mikserem, zamontowali to gazownicy, a ja nie wiem co to jest.
> Witam
Jest to jedyna śruba w tym parowniku służąca do regulacji. Na okok to nie kręć bo nie wiesz jak będzie z mieszanką, po podpięciu do kompa owszem bo wtedy zobaczysz jak oscyluje lambda.
do szlamu jest pod spodem gdzieś
moze nie strzelać tylko zrobić autoregulację od początku krok po kroku
jeżeli poprzednia regulacja była wykonywana na podpiętym TPSie a teraz go odepniesz to pewnie parametry regulacji nie będą optymalne, wtedy komp bazował oprócz sygnału z sondy i obrotów na sygnale z TPSu a teraz już nie. Ja po odpięciu TPSu przeprowadziłem regulację od początku.
> P.S.
jest to zabezpieczenie przed rozwaleniem obudowy filtra powietrza przy ewentualnym strzale, też takie coś mam mimo, że nigdy nie strzelił. Jest taki elastyczny gumowy pierścień, jak strzeli to tamtędy ujdzie ciśnienie
to nie jest śruba do regulacji parownika tylko do spuszczania parafiny- jest aluminiowa i wydrążona w środku. Do regulacji jest mosiężna i jest z boku, nie pamiętam z którego jutro sprawdzę i napiszę.
> sprawdzę i napiszę.
ok, mam tylko nadzieje, że nie chodzi Ci o podstawową śrubę regulacji wolnych obrotów? - tę którą zaznaczam na poniższym zdjęciu.
Poszukuję 2giej regulacji - ugięcia, czułości membran itp.
Faktycznie ! Sorki za pomyłkę. Parownik na tym zdjęciu jest jakby w innej pozycji niż u mnie i mi się porypało.
Jednak jeśli chodzi o regulację to jest to ta śruba, którą pokazałeś. Reguluje się nią i wolne obroty i mieszankę na wysokich obrotach. Gazownicy, którzy montowali mi instalkę tak robili i ja tak reguluję i jest ok.
