Rozeszły mi sie tylne koła w Bravie
pojawił się problem, roseszły mi się tylne koła tzn. jesli patrzę na moje autko z tyłu, tylne koła wyglądają jak trapez oczywiscie to wyolbrzymiłem aby Wam lepiej przedstawić problem. Odchyłka od pionu nie jest bardzo wielka, autem da się jeździć, ale jest to widoczne gołym okiem i boje się czy nie będą się źle zużywać opony albo coś gorszego się nie stanie.
Mam pytanie czy czeka mnie powazna, kosztowna naprawa czy może da się to jakoś tanio naprawić zestawem naprawczym albo cos w tym stylu. Jeszcze jedno przez jakiś czas tymu woziłem moim autkiem troczę ciężarów po około 500kg na raz, być może to jest przyczyna.
Proszę o pomoc, napiszcie jeśli znacie tylne zawieszenie.
Pozdrawiam, ZbigniewL
Miałem kiedyś coś takiego w Tipo.
Łożyska do wymiany, bo opony będzie zbierać i ten przechył będzie się powiększał
Powodzenia
Łożyska w tylnych wahaczach.
Komplet naprawczy - łożyska, uszczelniacze, śruba sprawę uzdrowią
Pozdr
> Pozdr
Dzięki za podpowiedź wymieniłem zestaw naprawczy tylnych wachaczy i jest OK. łozysk juz nie było idlatego koła się rozeszły. Przy okazji wymieniłem nowe amory z tyłu. Oczywiscie to robił mechanior, super klient było wszystko tak zapieczone ze musiał zdejmować zbiornik paliwa i wydech. W dwójkę robili to 10 godz. Zapłaciłem za tą robotę 200 zł w Warszawie + wachacze i zestawy naprawcze oczywiscie. Chyba to nie drogo bo cały czas tam byłem i widziałem jak się z tym posiłkowali.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki
Łożyska, resztki, były .Wypadły wałeczki i zrobił się nadmierny luz.
