Co to może być?
Po kilku dniach zamrożenia udało mi się odpalić wreszcie fure. Pomógł denaturat, 10l 98 oraz dodatkowy aku kolegi. Jednak wystąpiła "mała" niedogodność, mianowicie gaśnie na gazie to znaczy przy wysprzęgleniu na przykład przy dojeżdżaniu do świateł. Na benzynie jest ok, ale obroty na wolnych spadają na około 800 zamiast jakieś 850 i trzęsie motorkiem, a zaraz po odpaleniu, na zimno ma 1500 zamiast jak zawsze 1200. Czy to prozaiczny krokowy, czy możę coś innego. Czy podczas kilku nieudanych prób odpalenia mogło się coś spieprzyć np. z sondą L? Z góry dzięki za wszystkie sugestie! ("Padaki" na razie nie sprzedaję! grinser006.gif)
Daj sztuce popalić. Piszesz że wlałeś denaturat, 98 . Dziwisz się że po mrozach szaleje. Po prostu przejedź się jakieś 100 km i daj jej wycisk. Ewentualnie potem kasowanie błędów i adaptacja. Potem sprawdzenie czy wszystko jest tak jak powinno.
Spróbuję jeszcze przeczyścic krokowy. Ale masz rację - pogonię go na benzynce kilkadziesiąt kilometrów i rozepnę aku. Zobaczymy, czy pomoże. Więc przebywając w Lubelskim uważajcie na granatowy pocisk - to tylko ja przepalam Fiata!
Sprawa załatwiona! Pomogło gruntowne czyszczenie przepustnicy wraz z "przydatkami" oraz czyszczenie świec. Na koniec reset kompa, odpowietrzenie i chodzi jak zegarek. Na gazie chwilę się bunował, ale podregulowałem instalkę (te trzy diody na centralce są pomocne) i już wszystko jest git.
Hej,a ja mam pytanie,a jak zresetować tego kompa LPG,może to i mnie pomoże?
> pomoże?
Reset dotyczył kompa "głównego" czyli tego od Pb, a gazowy to chyba tylko u gazowników przy pomocy jakiegoś zewnętrznego egzaminera.
