Zbyt wysokie obroty biegu jałowego
Witam, posiadam punto 1 1997 rok, 1.2 75. Problem polega na tym, iż wymieniłem cieknący regulator ciśnienia paliwa, i po tym zabiegu obroty biegu jałowego wynoszą ok 1500, na gazie znowu były za niskie, więc zwiększyłem dawkę na parowniku. Silniczek krokowy wyczyszczony, co może być nie tak?
reset robiłeś?
jak tak, to szukaj lewego powietrza; a i przy okazji pod kompa go;p
> reset robiłeś?
Reset robiłem, fakt, że jedna uszczelka pod przepustnicą pękła na pół i ogółem kilka było takich zmęczonych, być może to jest przyczyną. Pod kompa nie mam za bardzo jak podłączyć.
Wymieniłem uszczelki, ale nic to nie dało, zauważyłem, że jak zdejmę mały górny wężyk od odmy i go zaślepię to obroty spadają.
