zbiorniczek plynu spryskiwaczy w fiescie 96'
witam, panowie jak tam jest ?
w sobote nalalem do zbiorniczka plynu no i wyciekl na wysokosci prawego nadkola, no moze blizej drzwi.. pasazera
czy tak ma byc, czy jest jakas nieszczelnosc w zbiorniczku czy tez przewodach ?
ps. to cos dziwnego byloby, gdyby nadmiar plynu wylewal sie ... podejrzewam nieszczelnosc... wink.gif
mam instrukcje po francusku niestety zabojadowskiego jezyka nie znam hehe.gif
Hmm, jesli mnie pamiec nie myli to zbiorniczek plynu do spryskiwacza jest z lewej strony obok akumulatora (jesli to troche starsza fiesta 89 - 96), prawie na podszybiu jest zbiornik wyrownawczy plynu chlodniczego (po prawej stronie). Nie wiem ktoredy idzie wezyk do tylnego spryskiwacza, ale moze to winowajca, bo do przednich spryskiwaczy wezyk idzie przy lewym zawiasie maski.
hmm, aku jest po prawej stronie auta ....
zbiornik z plynem chlodniczym jest po lewej stronie... ( widac caly zbiornik )
a kolo podszybia, w lewym gornym rogu jest wlasnie tylko wlew do plynu spryskiwaczy...
i zeby bylo ciekawie jak wlalem troche plynu to kilka kropel wylecialo z tylu wink.gif z przodu tez ale wiekszosc wyciekla pod autem hehe.gif
czyli pewnie to juz troche nowsza fiestka? a moze uszczelka lub wezyk przy wyjsciu z pompki spryskiwacza?
no wlasnie moze cos byc wink.gif pompa dziala spoko ale prawie nic nie cieknie zlosnik.gif mozliwe ze zbiornik poszedl sie ...
