Ściaganie paliwa z TOLEDO II lub dostanie sie do przewodu z.
Może ktos z Was jest mechanikiem lub inzynierem lub sie poprostu zna na T II. Mam problem z dostaniem sie do przewodu paliwowego zeby spuścić paliwo wiem gdzie jest wszytko ale pompa paliwa pewno umieszczona jest pod siedzeniem a te jest przykręcone i nie jest to łatwe żeby tam sie dostac. Moze ktos z Was robił to lub wie jak wypompowac to ... drogie paliwo z tego pieknego samochodu wersjia auta to 1,6 w Pb. Z góry dziękuje i prosze o jakie kolwiek wskazówki. Odpalajcie te auta często po jak padnie bateria to jest tragediaa . Pozdrawiam
  • 1 miesiąc później...
a nie chozi Ci czasem kolego o Toledo III??
i podaj mi numer rejestracyjnty to inaczej pogadamy :d
żaden problem:
- odkręcasz przewód paliwowy przed listwą, przedłużasz go i wsadzasz do jakiejś bańki...
- mostkujesz przekaźnik od pompy paliwa i czekasz aż wszystko ładnie wypompuje grinser006.gif
obserwuj wskaźnik paliwa i moment gdy pompa przestaje pompować - pompa nie może pracować na sucho dłużej niż 10s
> żaden problem:
> do jakiejś bańki...
> wypompuje
albo do bezpiecznika od pompy paliwa na sztuke robisz mostek z +12 na niego z inngo bezpiecznika zeby.GIF
OK z elektrka dam rade ale gorzej z tym przewodem paliwa a dokładnie w ktorymmiejscu najłatwiej było by sie dobrac do niego bo ten model jest w tym temacie troche trudny
PS do dell-a78 kombiunuje jak z Twojego złomeksu spuścicc troszke waszki cobys go pchał gosciu grinser006.gif
a o którym Toledizaku mówisz bo teraz mam benzyniaka i pilnuje ilości wachy zeby.GIF
