ABS
kolejna proźba
dzisiaj bez żadnego ostrzeżenia zapaliła mi się kontrolka od ABS sam ABS także odmówił posłuszeństwa. Gdzie szukać przyczyny czy też odrazu jechać do warsztatu. Moje nieposłuszne autko to meganka classic 1,6 RT z 97r.
> kolejna proźba
> Pozdrawiam
jak nie masz pojęcia o pojazdach to jedz do warsztatu, jak masz pojęcie i masz kasę też jedż do warsztatu, jak masz pojęcie i nie masz kasy to będziesz wiedział co i jak zbadać. No to już wszystko wiesz
to mnie zaskoczyłeś swoją elokwencją i wiedzą. Jestem pełen podziwu. Jakbede miał jeszcze jakiś problem to zwróce się do iebie bezpośrednio. biglaugh.gif
Jeździłem kiedys zakładową meganą która miała właśnie problem z ABS-em, objawiało się to zapalaniem się lampki ABSu i nie działaniem ABSu ale występowało to tylko jak był mróz, jak samochód stał w garażu było OK, ale jak nocował na mrozie to bywało że ABS nie działał. Czasami wszystko wracało do normy jak się rozgrzał ale nie zawsze.
Niestety nie wiem co było przyczyną ale samochód z tym jeździł latami ;-)
Właśnie o to chodzi. Dzisiaj jeździłem dwukrotnie. Za pierwszym razem po odpaleniu kontrolka od ABS oczywiście świeciła ale po przejechaniu kilku km. w cudowny sposób zgasła. Za drugim razem mimo że samochód stał w garażu ABS-y nie działały i tak już pozostało do końca przejazdu. Czeski film może to woda gdzieś na czujnikach. Tylko gdzie ich szukać i jak wyglądają? confused.gif
witam, czujniki są przy kołach ( ale to pewnie wiesz), poszukaj ich po kabelkach, na pewno je znajdziesz,może się zanieczyściły i dlatego tak się dzieje,
u mnie też czasem na mrozie zaświeca się lampka ABS po chwili gaśnie albo po ponownym odpaleniu auta a po umyciu po ciśnieniem wnętrza koła(przy zaciskach) przeszło, pozdr
Dzięki.
Dzisiaj byłem na myjce i autko jest jak nowe. ABS działa i mam nadzieję ,że tak już zostanie. Faktycznie troche syfu się nazbierało przy kołach
Już trace cierpliwiść do tych ABS. Dziasiaj od rana to samo. Czujniki czyste przewody sprawdzone a źłośliwy ABS nie chce działać. yikes.gif Czyżby czekała mnie wymiana czujników? Tak na marginesie orientuje się ktoś po ile chodzą?
