Mam kilka pytań?
Nosze sie z zamiarem podłączenia wzmacniacza.
Pytania:
1. czy mogę wykozystac zasilanie gniazda zaplaniczki ? Mam w aucie 2 gniazda, jedno z przodu a drugie z tyłu auta.
2. Czy wzmacniacz powinien działac po zapodaniu napięcia zasilającego na kabel + i - ? Czy potrzebny jest jeszcze sygnał na taki pomarańczowy kabelek który podobno trzeba podłączyć do radia.
3. Wzmacniacz jest 15 A. Posiadam fachowy rozgałęźnik Alpine :front-rear" posiadający wejście na 2 głosniki czyli 4 kable a na wyjściu posiada 8 kabli czyli wyjście na 4 głosniki.
Czy nic mi sie nie wysypie gdy podłącze do radia 2 głosniki na przód a na tył poprzez wzmacniacz i ten rozgałęźnik 4 x 55W ?
> Pytania:
Nie da rady, za duze prady, inna ich charakterystyka. Musisz ciagnac przewod do akumulatora, i to o przekroju przynajmniej 6mm2, o ile nie jest dlugi.
Bez tego kabelka szybko by Ci padl akumulator. Ten kabelek jest niezbedny - w radiu jest on oznaczony jako remote, jesli nie ma takiego to podlacz od power antenna, rem antenna, antenna (+12V).
Nie, nie ma problemu.
