JVC KD-SH909R i pytanie o woofer
witam
ponownie pytanie dotyczace tego radia JVC KD-SH909R a dokladniej mowiac chodzi o to ze chce dokupic subwoofer (cos do 250zl) to radio posiada regulacje woofera no i moje pytanie czy jak podlacze woofer do wzmacniacza czy ta regulacja bedzie mozliwa z radia ?czy trzeba jednak prowadzic odzielny kabel z radia do woofera aby moc nim sterowac?jesli tak to jaki woofer byl by odpowiedni...prosze o rady i pomoc smile.gif
> witam
- Czy te 250 PLN ma wystarczyc na glosnik subwooferowy, glosnik w skrzyni, czy glosnik w skrzyni i wzmacniacz ?
- Regulacja glosnosci subwoofera polega na tym ze zmieniasz poziom wyjscia subwoofera, w skrocie - nic nie musisz specjalnie kombinowac, po prostu normalnie podlacz wzmacniacz, regulacja bedzie dzialala.
> bedzie dzialala.
no najlepiej glosnik w skrzyni odrazu w tej cenie wiem ze to nie duzo no ale takie zycie zeby.GIF
czyli podlaczam woofer pod wzmaka (JBL CS 50.4) i moge z radia nim sterowac? tak mam to rozumiec?
> no ale takie zycie
Dokładnie tak.
Z radyjka z tyłu wychodzi para chinchy "subwoofer out".
Prowadzisz kabelki sygnałowe od radyjka (od tych chinchy) do wzmacniacza (przykładowo pod 3 i 4 kanał). A wzmacniacz łączysz ze skrzynką. To tak w skrócie.
Regulacja głośności subwoofera jest z poziomu radyjka (klawisz SEL przyciskasz tyle razy, aż na wyświetlaczu pokaże się WOOFER - okrągłym pokrętłem wybierasz poziom głośności od 0 do 12 chyba) ok.gif
> no ale takie zycie
Co do subwoofera za 250 PLN to... Sam nie wiem... Ciezko wyrwac cos nowego za te kase (poza budzetowymi konstrukcjami Blaupunkta), a z kolei ja staram sie unikac uzywanych glosnikow... Ale na Twoim miejscu przeszperalbym allegro, moze znajdziesz cos w swojej okolicy - zawsze mozna wtedy wszystko sprawdzic i dopiero jak sie okaze ze jest ok, zaplacic.
> no ale takie zycie
Za taką kwotę to jedynie to co Ci Onethu zaproponował - skrzynka Blaupunkta (jeżeli chcesz coś na gotowo) ---> T U T A J
Albo samemu coś złożyć: przykładowo dobrać wymiarami skrzynkę i jakiś głośniczek - przykładowo STX czy jakoś tak, może coś lepszego, ale używanego...
I też mieścisz się w kwocie 250
> Dokładnie tak.
ok mam rozumiec ze wystarczy kabel zasilajacy z radia do wzmaka i z wzmaka do woofera i w radiu wtedy ta opcja w menu WOOFER bedzie dzialac ? dopytuje sie tak bo wydawalo mi sie ze trzeba oddzielny kabelek do woofera dzieki ktoremu bede mogl wtedy sterowac z radia wooferem...
Zgadza się - zasilający z radia do wzmacniacza i potem ze wzmacniacza do suba. Oddzielny kabelek do woofera nie jest potrzebny - przecież jesteś w o tyle dobrej sytuacji, że u Ciebie steruje się głośnością suba z poziomu radyjka smile.gifok.gif
> Ta sama funkcja jest u mnie w KD SH99R
z radia wystarcza chinche i podlaczam je w radiu pod rear? we wzmaku rowniez rear i w ten sposob radio bedzie widzialo jako rear - woofer zgadza sie czy trzeba podlaczyc te chinche w radiu inaczej? bo jest tam troche tych wyjsc zlosnik.gif
Jest trochę tych wyjść smile.gif Zgadza się - chyba cztery pary(line-in, line-out front, line-out rear i subwoofer-out)
> Jest trochę tych wyjść Zgadza się - chyba cztery pary(line-in,
> Chinche podłączasz w radiu pod subwoofer-out a we wzmaku pod rear
P.S. Z radia to wyjscie na woofer to jest para chinchy? (co bym zlego kabla nie zakupil) smile.gif
Tak, z radia do suba wychodzi para chinchy (na kabelkach powinna być opaska z napisem "subwoofer out")
Co do kabelków to pooglądaj sobie np T U T A J i rozeznaj się w cenach smile.gif
Wybór jest bardzo duży - są kabelki droższe i tańsze, markowe i takie troszkę mniej - co kto lubi smile.gif
Ja mam właśnie te z SinusLive'a
