coś tłucze z tyłu
Witam, w matuli punto coś tłucze z tyłu ale tylko gdy ktoś siedzi. Wjeżdzając na jakieś wyboje jest to szczegolne słyszalne. Pacjent to P II 2001r.
Odboje amorków lub, co bardziej prawdopodobne, wydech tłucze o belkę, sprawdź sztywność wieszaków gumowych i prowadzenie wydechu przy belce ok.gif
przy odbojach dużo roboty jest na poprawienie/naprawienie tego?
jakieś szczegóły możesz mi napisać? u mnie też to potrafi puknąć, ale, że jeżdżę głównie sam to mi to nie przeszkadza palacz.gif
> to nie przeszkadza
klucz do kół, 2 lewarki, 16 lub 18 nasadowa do odkręcenia amorka.
pojazd do góry, koło zdejmujemy, odkręcamy amortyzator, żeby belkę opuścić i wyjmujemy sprężynę z poduszką i odbojem.
Warto sprawdzić, czy same amortyzatory nie są wyrobione na gumie w miejscu gdzie przechodzą śruby ok.gif
> nieminiej jednak należało by to zrobić
wydech- załadować tył i ruszać wydechem, sprawdzić, czy rura bądź obejma nie stuka w belkę ok.gif
> nie, nie jest aż tak dużo roboty
> poduszką i odbojem.
P.S
Sam odbój można wymienić czy jest jakoś zintegrowany z poduszką? Nie orientuję się jak tam dokładnie wygląda zawieszenie w PII wink.gif
EDIT:
element nr 4 do wymiany w takim razie, ta?
