Konserwacja podwozia.
Cześć.Na wiosne chce zrobic konserwacje podwozia ,i koniecznie progów.Znalazłem taki zestaw u mnie .Tylko czy lepszy będzie pod kompresor na pistolet czy na pędzel?Pod te konserwacje na progi trzeba dac jakis podkład? http://moto.allegro.pl/sika-biteks-baranek-do-konserwacji-podwozia-k000y-i3004169198.html .Akurat tego nie mozna lakierować,ale progi chcę zrobic na krawędzi łamania sie blachy.fabryczne w meganach jest lakierowane .A mi własnie sie przody wycieraja do gołej blachy.
link nie bangla
zawsze lepiej nakladac kompresorem, lepiej nie rozcieńczać konserwacji benzyną, tylko podgrzać porządnie na kuchence i gorący nakladać.
Przed konserwacją polecam pojechać gdzies gdzie myją porządnie podwozia i oczyścić dokladnie podwozie.
> link nie bangla
> podwozie.
Prawda.
Od siebie dodam jak ja to robię:
- auto na myjnię. Program z myciem podwozia
- kolejny dzień - demontaż nadkoli i czego tylko się da z tego typu elementów
- zabezpieczenie wydechu żeby go nie zapaprać
- tam gdzie coś odłazi, to oczywiście szczotką drucianą zdzieram
Jak do tej pory konserwowałem środkami w sprayu (baranek), pędzel odpuść sobie. Najlepiej jest kompresorem - raz że ciśnienie z kompresora jest wyższe niż z puszki aerozolu, środki na pistolet są sporo tańsze.
Progi - mam lakierowane fabrycznie ale w miejscu gdzie łączą się z podłogą (same dolne części progów) konserwuję tak jak podwozie.
Na koniec profile zamknięte - progi od wewnątrz, maska, klapa bagażnika, drzwi - środek o nazwie Fluidol stosuję.
Robię tak już od kilku lat. Brat robi tak samo. Zero korozji i tym podobnych rzeczy.
Jedyny minus po konserwacji - zapach wewnątrz auta przez jakiś czas. Ale jeśli masz dostęp do działki albo auto stoi na zaufanym osiedlu - zostawiać uchylone szyby i wywietrzeje.
> Juz działa
kup lepiej sobie fluidol w puszce i podgrzej na gorącym.
To jest porozcieńczane tak ,że więcej w tym benzyny niż konserwacji.
