Amortyzatory i zbieżność
Witam mam pytanie powiedzcie mi czy trzeba po wymianie amortyzatorów i jednej końcówki drążka kierowniczego ustawiać zbieżność??? , no i jeszcze jedna istotna rzecz to taka że bije mi kierownica przy prędkości 110km/h +, i to bez różnicy czy felgi alu+opona lato czy felgi stal+opona zima, pytam bo nie wiem w co zainwestowac $$$, auto niema żadnych luzów sprawdzane było na trzech różnych SKP
Tak.
A koła wyważone?
A tarcze hamulcowe w jakim sa stanie?
PZDR VEN
> PZDR VEN
Więc tak koła wyważone, a tarcze hmm.gif powiedzmy że są ok bo gdyby były zwichrowane(krzywe) to podczas lekkiego hamowania raczej bym wyczuł ok.gif
Jeśli chodzi o drgania na kierownicy...
Tarcze same w sobie mogą być proste, czy takie są to tego nie zobaczysz gołym okiem, ale warto zdjąć tarcze i wyczyścić powierzchnię styku tarczy z piastą i nie czyść tutaj samej piasty, tylko też tarczę po jej wewnętrznej stronie (oczywiście mowa o miejscu styku piasta-tarcza).
Jeśli drgania nie ustąpią to warto zainteresować się półosiami, być może są krzywe.
