Obnieżenie Berlingo/Partnera.
Mam pytanko. Orientuje sie ktoś w jaki sposób można obnizyć tylne zawieszenie w Berlingo. Jak wiadomo jest tam belka skrętna.
Nie woże ciężarów i troche głupio wygląda ten sterczący tył. Jeśli ktoś wie jak temu zaradzic to proszę o pomoc. A i jeszcz ejedno. Zawieszenie z tego co patrzylem jest podobne do np. 206.
> Witam
Przestawia sie drazki skretne w belce.
A na czym to polega?
Są na jakimś wieloklinie?
Opisz dokładniej jeśli możesz.
Z góry dzięki.
Chcesz obnizyc całe auto czy tylko tył??Bo jesli tylko tył to bezsensu poniewaz przestawienie o jeden zabek w doł to praktycznie schowanie sie opony w nadkole = z obnizeniem -35\40mm.
Ktory masz rok berlingo??Bo w modelach 2004 multispace spacjalnie podnoszono zawieszenie i wstawiano od furgonów w calu podniesienia ładownosci zeby auta łapały sie odpis Vat-u.
Dokładnie to posiadam Partnera w wersji osobowej kupionego oczywiscie z kratką i jest to rocznik 2004.
Chciałbym go obniżyc na tyle zeby tył zrownał sie z przodem.
Da sie to zrobić?
3 rzeczy :
- jest jeszcze gwarancja??
- jaki jest przebieg auta (byc moze trzeba bedzie przy zabiegu obnizania wymienic łozyska)
- nie wiem jak sie to zrówna czy tył nie bedzie po takim zabiegu nizszy od przodu tak jak pisałam jeden zabek w doł to jest około 3,5 cm nizej,mi po obnizeniu tyłu koło chowa sie do srodka nadkola.
