ogrzewanie wnetrza Megane II
witam, jestem posiadaczem Megane Grandtour z 2004 roku. Mam pytanie do posiadaczy tych aut, jak wyglada u Was ogrzewnie samochodu. U mnie na przednich fotelach jest ciepło za to na tylnych pasazerowie odczuwaja chłud a szyby boczne sa pokryte lodem. Nawet po dłuzszej jeździe i właczonej klimatyzacji do osuszania zjawisko to wystepuje. Mam pytanie czy tylko w moim acie czy jest to ogólnie tak w nowych megankach confused.gif
No poruszyłes temat - rzeka.
U mnie w meganie GT 1,5 dci , z 2005 jest zimno jak w psiarni.
Jak jest poniżej -15C , w trasie to jeżdzę w czapce i rękawiczkach .
Lód jest na wszystkich szybach , na przedniej tez ( na dole i po bokach , dobrze że środek szyby odmarza i cos widac).
Włączenie dmuchawy na więcej niż 2 stopień powoduje CHŁODZENIE SIĘ SILNIKA ! , temperatura na wskaźniku zaczyna spadać i po chwili zaczyna leciec chłodniejsze powietrze, silnik tez traci moc.
Więc lepiej niech dmucha tylko na 2-jce i leci cieplejsze i to na szybę przednia , bo zaparuje.
Auto było sprawdzane na te okolicznośc w serwisie - ten typ tak ma , chodzi tu chyba tylko o diesla. Latem będzie cieplej.
A z tyłu auta to juz jest zupełnie zimno , bo nie ma rozprowadzania ciepłego powietrza na tył , tylko dmucha z przodu.
Cóż można się spodziewać po aucie z Hiszpanii, tam jest ciepło cały rok.
A to ciekawe bo u mnie pod przednimi siedzeniami sa nawiewy na nogi pasazerów , tylko trzeba troche pojechać aby ta rura doprowadzajaca ciepło sie nagrzała, ale fakt faktem to cos z tym trzeba zrobić, u mnie nie jest tak tragicznie , tez jst to silnik 1,5 dc 100 km ale z przodu to jest nawet goraco jak nastawie na ful nagrzewnice, nie zwróciłem uwagi na moc silnika ale ja tez ustawiam dmuchawe na 2 ( inne sa dosyc głośne) jednoczesnie nawiew na szybe i nogi . I jak sie robi z przodu b. ciepło to styłu ledwie to dochodzi, jak zmniejsze to z tyłu jest zimno, szyby boczne to maja odnrozony tylko pasek tak jak leci ciepło z nawiewów. Moze te wszystkie rury są za waskie
zapomniałem w poscie dodać ze ja mam silnik 80 KM , pewno w tym jest różnica...
lukni na mój załacznik w poprzednim poscie tam troche jest rozrysowane jak rozchodzi sie ogrzewanie po kabinie
  • 3 tygodnie później...
Mam jeszcze jedno pytanie do posiadaczy Grandtoura Megan II , gdzie z tyłu są otwory wylotowe powietrza z wnetrza auta ( przewietrzanie) , czy ten model posiada takowe ( w innych modelach aut to kratki lub otwry w potrzybiach) , jeżeli ktoś zna odpowiedż ,to może odpowiedź pomoże w kwesti dogrzania samochodu jednocześnie zmniejszy parowanie tylnych szyb ( brak przelotu powietrza) Pozdrowienia
