Zamarznięta klamka lub awaria linki
Witajcie
Jestem tu nowy ale dosyć często tu zaglądam. Kilka miesęcy temu mylem swoje stilo w myjni poczym chwycił duży mróz i zamarła mi klamka. Objawy są następujące _ otwieram samochód z centralnego zamka słychac w drzwiach pyknięcie i guzik od zamka się podnosi ale nie można otworzyc tylne dzwi po prawej stronie samochodu od zewnątrz. Trzeba je otworzyć od wewnątrz a przy dużych mrozach to nawet wewnętrznaklamka zamarza. Jest to wkórzające do granic możliwości i akurat z tej strony mam fotelik dziecięcy confused.gif. Mija już chyba trzeci miesiąc. Jeździłem daleko samochód już nieraz był zagrzany to też przy odwilży i nic. Miałem nadzieję, że odmarznie ale zaczynam już tracić nadzieję buu.gif. Czy ktoś z was wie czym może to być spowodowane, może to jakaś linka pękła. I czy można ewentualnie samemu naprawić i jak. A jezeli nie to ile może naprawa tego zamka mnie kosztować. A może warto jeszcze zaczekać dopóki słońce nie rozgrzeje te drzwi do czerwoności. Czekam na radę i wszelkie sugestie. hmm.gif
wink.gif Pozdrawiam wszystkich użytkowników tego fajnego autka
> Witajcie
> klamka.
Na pulpicie jest jeszcze ciepły wątek o klamkach i zamkach
> i akurat z tej strony mam fotelik dziecięcy .
Radzę zablokować możliwość otwierania od środka drzwi tylnych, od strony fotelika ok.gif
przez przestawienia przełącznika zamka w drzwiach.
> A jezeli nie to ile
IMHO miałeś dokładnie to samo, co ja - niedawno były dłuższe wątki na ten temat. zlosnik.gif
Wilgoć dostała się do wnętrza pancerza linki która łaczy mechanizm klamki z zamkiem - to się mogło stać kiedykolwiek. Przyszły mrozy i linka zamarzła, no i teraz jest problem.
W moim przypadku pomogło przesmarowanie linek - od tego czasu nawet mrozy poniżej 20 stopni nie robią na klamkach wrażenia, a wcześniej wystarczyło -2 stopnie, żeby drzwi po stronie pasażera były z zewnątrz nie do otwarcia.
Jeśli chciałbyś naprawić to w ASO, to tam powinni znać problem - AFAIK to nawet FAP przygotował odpowiednią procedurę naprawy takiej usterki. Jeżeli wolisz pogrzebać sam, to zajęcie może być trochę kłopotliwe - drzwi w Stilo są dość solidne, ale jednocześnie jest to konstrukcja dość niefortunna jeśli chodzi o łatwość demontażu - nie wiem jak wygląda w Twoim egzemplarzu sposób mocowania blachy znajdującej się pod boczkiem drzwi do samych drzwi, z tego co wyczytałem na kąciku wnioskuję, że w całkiem sporej liczbie aut ta blacha jest przykręcana śrubami, ale np. w moim egzemplarzu okazała się być przynitowana - i taka sytuacja z oczywistych powodów komplikuje nieco samodzielną naprawę. W każdym razie trzeba zdjąc boczek drzwi, wyjąć szybę (zaczepy podnośnika dostępne są przez otwory w blasze), zdjąć blachę razem z podnośnikiem szyby, zdemontować klamkę zewnętrzną, a następnie wyjąć mechanizm zamka i mechanizm klamki. Jedno z drugim połączone jest linką - wystarczy wziąć strzykawkę z igłą i pod pancerz linki wstrzyknąć ... odrobinę płynu do chłodnic, np. Paraflu tak, żeby wyparta zostałą woda, a nastepnie oba końce linki posmarować jakimś gęstym smarem by zabezpieczyć je przed wnikaniem wilgoci. Dla świętego spokoju można zrobić to samo z linką od klamki wewnętrznej. Potem składasz wszystko spowrotem i cieszysz się niezamarzającymi drzwiami. biglaugh.gif
Wiem że metoda wygląda trochę partyzancko zlosnik.gif - po prostu opisałem to, co widziałem w ASO (mam taki zwyczaj, że przy naprawach staram się zaglądac mechanikom przez ramię rotfl.gif) - ale mimo wszystko to po prostu się sprawdza. smile.gif
Dzięki za odpowiedź
Trochę sobie poczytałem o tym wątku.
Jeżeli koszt naprawy to 50 zł to chyba nie warto samemu sie z tym męczyć spineyes.gif
Napewno nie pojadę do Amicaru we Wrocławiu bo zerwali mi okladzinę ze szczęk hamulcowych w punciaku angryfire.gifklotnia.gif
Pozdrawiam : zlosnik2.gif
> Czy naprawiałeś drzwi może gdzieś we Wrocławiu.
Niestety naprawiałem w Lubinie, we Wrocławiu chyba nie ma żadnego serwisu godnego polecenia. mad.gif
> męczyć
Pewnie w przypadku naprawy płatnej koszt będzie zależał od konkretnego serwisu - warto wcześniej zadzwonić i zapytać ok.gif
Amicar nie jest jeszcze taki najgorszy - ADF na Karkonoskiej to dopiero tragedia. grinser006.gif Jeśli masz sporo cierpliwości i przetrwasz procedurę przyjęcia auta do serwisu i oczekiwanie na rozpoczęcie naprawy (co potrafi potrwać i ze trzy godziny nawet zlosnik.gif), to możesz tam warunkowo próbować: warunkowo dlatego, że najpierw trzebaby się dowiedzieć na której zmianie w danym tygodniu pracuje pan elektryk o nazwisku Terelak - i umówić się tak, żebny na tę zmianę nie trafić. biglaugh.gif Ta druga zmiana ma jakiegoś normalniejszego elektryka. No i jeszcze osobna kwestia to cena: ADF tani nie jest. sick.gif
To nie wiarygodne i bardzo smutne że nie można miec pełne zaufanie do serwisów icon_rolleyes.gif
