Kontrolka wtrysku, SC dławi się. POMOCY!
Witam!
Dzisiaj rano coś stało się z moją żółtą pralką.
Pali się cały czas kontrolka wtrysku, auto pracuje jakby się dławiło, zupełnie inaczej niż normalnie. Obrotomierz też jakoś dziwnie się zachowuje. Najpierw wskazówka leży całkowicie po odpaleniu a później podskakuje do 1000 obrotów. Auto jedzie (raczej toczy się) i tak jakby nie miał mocy, lub się dławił.
Nie mam pojęcia co to może być więc proszę o poradę kogoś kto już to przechodził lub specjalisty.
a kontrolka silnika nie świeci czasem? Może nie ma iskry na wszystkich świecach co by sygnalizowało, że może być padnięta cewka, świeca lub kable WN
ja bym zaczal od sprawdzenia masy tej przy cewkach...
> Witam!
> Wczoraj było wszystko ok, a dzisiaj to się stało.
Masz zapewne bagno w baku i przez to zapchał Ci się filtr od pompy paliwa i nie zaciąga tyle ile powinien, przez to są objawy dławienia i świecącej się marchewy ok.gif
odłączyłem niedawno kable z jednej cewki i spróbowałem odpalić i nic... Przełączyłem na drugą a odłączyłem tą pierwszą i odpalił ale ta sama praca, więc stwierdziłem że pewnie cewka padnięta. Przed chwilą byłem w aucie, odpaliłem, pracował na dławiącym się silniku i nagle bum smile.gif zmieniła się praca silnika na normalną, zgasła kontrolka i przestał się dławić.
Czy ktoś wie co jest tego przyczyną?
