lata155 Napisano 3 Marca 2013 Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 witam czy pin 16 z ECU to masa stała?? bo przewody sa czarne ale nie sa zmasowane tylko podprowadzone do pinu 16 schemat 1.2 16v na ktorym sie wzoruje pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 3 Marca 2013 Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 Masa referencyjna do czujników. Chyba gdzieś to jest zmasowane zbiorczo, albo powinno być się mi wydaje (przy cewce?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lata155 Napisano 3 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 > Masa referencyjna do czujników. Chyba gdzieś to jest zmasowane zbiorczo, albo powinno być się mi > wydaje (przy cewce?) w SPI przy cewce jest punkt masowy z trzema przewodami - 2 grube do ECU i jeden do sondy lambda te o ktorych pisze sa to rzeczywiscie masy z czujnikow ale wyglada na to ze nie sa bezposrednio zmasowane tylko wlasnie do pinu 16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
