{potrzebne info] Auto alarm + centralny
Witam.
Na wstepie chciałem zaznaczyć że próbowałem opcji "szukaj" jednak wyniki mizerne jeśli nie powiedzieć że żadne
Mam problem. W dniu dzisiejszym stałem się "szczęśliwym" posiadaczem zestawu alarm + centralny zakupionego jako nówka na wolumenie.
Przy próbie montażu okazało się że mam siłowniki w samochodzie na 5 przewodów a z centralki do siłowników wychodzi tylko po 3 kabelki.
Pytanie brzmi ...
Czy i ew w jaki sposób mozna to wszystko połączyć ze sobą??
Mile widziany jakiś schemat bo ten z pudełka nadaje się do kibla.
POMOCY
Czyzby nikt nie chciał się ze mną podzielić tą odrobiną wiedzy??
W razie potrzeby mogę rozpisać kolorystykę kabli z centralki i z siłownika.
> siłownika.
Spokojnie! Wyciagnij z kibla ten schemat, ktory dostales wraz z urzadzeniami, wypierz go, wysusz i wrzuc tutaj. Napisz to, co wiesz na temat kabli, ich kolorow etc. Sprobuje cos podpowiedziec.
> podpowiedziec.
Nie mam niestety skanera
Kolory kabli to:
- z centralki: pomarańczowy, biały (z bezpiecznikiem), żółty
(po podłączeni zasilania do centralki nie dawały żadnych impulsów na przewodach - podłączałem parami miernik elektryczny - sentralka pstryka - przekaźniki pracują)
- z siłownika:brązowy, zielony, niebieski, czarny, biały
Z góry dzięki za pomoc.
> Kolory kabli to:
Co to za cantralka? Jaki typ? Jaki produceent? Czy ma wbudowany sterownik centralnego zamka wraz z przekaznikami wykonawczymi (do bezposredniego podlaczania silownikow) czy tylko wyjscia sterujace praca zewnetrznego sterownika centralnego zamka (silowniki podlaczane do zewnetrznego sterownika, a nie do centralki)? Skoro nie masz skanera to opisz, co jest na tym schemacie. Co jest napisane przy poszczegolnych wyjsciach? Daj mi szanse!
Kolory kabli w silownikach to najczesciej:
- zielony + niebieski - silnik silownika (podanie napiecia powoduje wysuniecie trzpienia silownika, a podanie napiecia o odwrotnej polaryzaji - wsuniecie trzpienia)
- czarny+bialy+brazowy - wyjscia z mikrostykow silownika "master" (w zaleznosci od polozenia silownika - otwarty/zamkniety zwierane sa wyjscia: czarny+bialy lub czarny+brazowy)
> mi szanse!
Na centralce tylko kod dotyczący pilota - "czarna skrzynka" producent nie do końca znany
Alarm posiada wyjścia na siłowniki - ma przekaźniki wykonawcze. Przy próbie sprawdzenia wyjść z alarmu przy pomocy miernika elektrycznego nie pojawia się nigdzie żaden mierzalny impuls prądu ale podobno ma zadziałać op podłączeniu wszystkiego.
Na schemacie jest sterownik (c.z.+alarm) oraz schematycznie kostki do niego wchodzące, kolory przewodów oraz odnośniki gdzie dany przewód powinien być podłączony - niestety trochę mało czytelny opis jak dla kogoś kto zakłada to pierwszy raz.
Oprócz szerokiej kostki z zasilaniem, wyjściem na siłowniki, syrenkę i migające światła jest jeszcze kostka od diody, czujnika wstrząsów oraz sterowania odcięciem zapłonu i czujnika drzwiowego.
Wrzuc jednak ten schemat - zeskanuj u kumpla, zrob zdjecie aparatem sasiada, przerysuj w Paint-cie, cokolwiek! Tak bedzie prosciej...
> prosciej...
Alarm i centralny podłączony
Jeszcze jedno pytanie:
- do połączenia centralnego z siłownikami wykorzystałem 2 przewody z siłownika - niebieski i zielony
pozostałe 3 wiszą
Jak podłączyć te pozostałe 3 żeby otwarcie zamka z kluczyka (lub od środka) powodowało zamknięcie/otwarcie tego drugiego??
> pozostałe 3 wiszą
Zgodnie z tym, co napisalem wyzej. Zwykle czarny kabel z silownika podlacza sie do masy, a bialy i brazowy do odpowiednich wejsc w sterowniku centralnego zamka. Po zamknieciu lub otwarciu "z kluczyka" bialy lub brazowy kabel jest zwierany do masy. Po wykryciu takiego zdarzenia sterownik wystawia na wyjciach sterujacych (kable niebieski i zielony) impuls o odpowiedniej polaryzacji zamykajacy lub otwierajacy wszystkie silowniki.
Wielkie dzieki może w weekend sprawdze co i jak i podłącze.
Pozdrawiam.
