CO ZA K &%$#&^%# ?!?!
Jadę sobie spokojnie do pracy a tu nagle coś zaczęło chrobotać w prawym przodzie. Zwolniłem, zmieniłem pas na prawy i lekko przyhamowałem. i w tym momencie ZABLOKOWAŁO SIĘ PRAWE PRZEDNIE KOŁO!!. Całe szczęście na poboczy był śnieg i koło się ślizgało i nie zciągnęło mnie do rowu! Oględziny nic nie wykazały, więc pojechałem dalej i wszystko było oka do następnego hamowania. Znowu ta sama historia. Po kilku metrach od zablokowania puscza i można jechać dalej. W firmie rozebrałem zacisk bo myślałem, że odkleiły się okładziny od klocków, ale nie - wszystko oka. CO TO MOŻE BYĆ?? Jedyne co przychodzi mi do główy, to to, że coś przymarzło w prowadnicy klocków... Czy ktoś miał albo słyszał o podobnym przypadku?!?!
Ja mialem cos takiego, tylko ze w druga strone.
W zimie naciskalem na hamulec a z przodu nic nie dziala, tylko tyl. Mazowsze chyba takich piruetow nie krecilo....
Po wymianie klockow ustalo - wytraly sie za mocno i przymarzaly.
Moze i tu sie dzieje to samo...
Mógł Ci się rozwarstwić przewód giętki układu hamulcowego. Kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy? Może jest stary, jest w nim trochę wody i zamarza, a podczas hamowania przytyka układ.
> U mnie był taki problem z lewym przodem. Okazało sie że wężyk do hamulca był juz za wąski w środku (cos w rodzaju miażdzycy smile.gif). Mimo że płyn hamulcowy czesto zmieniam, moze to była kwestia wieku - juz 10 latek.
Płyn ma pół roku, sprawdzę jeszcze przewody. Klocki zmieniałem we wrześniu i są ok.
Kumpel mial dokladnie to samo:)Wymienil przewod giętki ten gumowy ktory idzie do cylindra i autko chodzilo cacy, golym okiem nie widzial zabardzo ale robil sie bodajze bąbel na nim;)ale ja stawiam na przewod!
Sprawdz przewod czy niegdzie niejest zagięty,po dłuższym okresie moga sie zebrac zanieczyszczenia i blogowac powrot plynu
> stawiam na przewod!
Bankowa sprawa przewód giętki, niestety miałem to samo wymień od razu oba bo wylądujesz u mechanika za jakiś czas z drugim (tak mi zblokował że szlag trafił nowe klocki i tarcze) angryfire.gif
