zwiększone obroty
Ostatnio zauważyłem, że cos jest nie tak z moim autkiem. Kiedy dożeżdzam do skrzyżowania i musze sisę zatrzymac to stojąc zwiększają mi sie obrotu do 1500 2000. na kolejnym skrzyzowaniu juz jest normalnie aby potem znowu wskoczyc na 1200 itd..itd.
Dzis jak zjechalem z autostrady i stałem aby ustapic pierszenstwa to mialem obroty na 2500 tys.
dodam, ze nie ma znaczenia czy silnik pracuje na gazie czy na benzynie.
CO MOZE BYC TEGO POWODEM????
dzieki za info i pozdrawiam
Koledzy
Nikt nie miał, nie ma takiego problemu????
> Witam
> benzynie.
sprawdź świeczki i PWN.....
> Witam
> benzynie.
Ja miałem tak samo, masz do wymiany silniczek krokowy. W serwisie kosztuje 580 zł a na allegro 79 zł (silnik 1,6). Ja kupiłem zamontowałem i jest OK.
Poszukaj moich postów i tam poczytaj, polecam.
Pozdrawiam.
a czasami mi też gasł
ja miałem to przez gaz frown.gif zli monterzy nie założyli porządnego emulatora wtrysku i jak to nazwali komp gazowy się gubił smile.gif
założyłem u innych emulator i smiga bez problemu smile.gif)
