[budowlane] do znawców kominków
z komorą dekompresyją obudowa kominka czy nie? mam niespełna 20 cm od górnej krawędzi rury do sufitu.
> sufitu.
Ja bym zrobił...
nie mamy biegłych w temacie?
Mam kominek otwarty, ale nawet nie wiem, co to jest komora dekompresyjna.
zdecydowanie rób komorę! wystarczy jak w środku zrobisz ruszt z profili i włożysz w niego wełne mineralną z ekranem z folii aluminiowej.
> sufitu.
na początek fakty i mity komora dekompresyjna powinna być stosowana wtedy gdy rur z kominaka przechodzi przez strop czyli 99% obecnie stosowanych rozwiązać eliminuje tą komorę bo wikszość ludzi stawia do kominka komin prefabrykowany np. leier) . Komora jest po to aby ciepłe powietrze z komina nie rozgrzewało stropu .
Dwa jak stawiasz kominek z płaszczem wodnym to też nie potrzebujesz komory bo tam z założenia są niższe temperatury .
trzy mimo powyższych warto zrobić komorę dekompresyjną a poniżej jeszcze jakieś kratki w obudowie aby ciepłe powietrze które poszło by w sufit przekierować boki do pokoju . konstrukcja nie musi być super szczelana wystarczy płyta coś takiego ma to tą zalete nad wełną że ta płyta już jest konstrukcją , wadą wełny jest że za parę lat będzie Ci pylić do mieszkania , w konstrukcjach kominków odchodzi się od wełny i płyt gipsowych na rzecz własnie takich płyt , z których można obudować kominek nie stosując stelaża albo przynajmniej mocno go ograniczyć te płyty można nawet wyginać wyginać .
Wreszcie do rzeczy
Powiedz mi jeszcze co z ta tasma aluminium, odklei sie to czy raczej zwulkanizuje? Pisze, ze wytrzymuje chwilowo 350, standardowo 200, kupiona w Castoramie.
Wyrzezbione z gazobetonu:
Ujecie drugie, "szpalety" wywiewów obkleje jeszcze ta welna z folia, zostal jeden bryt w kawalkach
> Wreszcie do rzeczy
U nas się trochę poodklejała, ale nadal się "trzyma" (nie zleciała). Taśma firmy nie pamiętam kupiona w sklepie budowlanym (taśma do kominków, odporna na temperaturę)
Mam nadzieję że te przewody do gniazdka idą chociaż w peszlach ? Bo taka ściana potrafi się stosunkowo mocno nagrzać bbq.gif
> Wreszcie do rzeczy
sorrki ze dopiero teraz , akurat na taśmę nie mogę powiedzieć złego słowa kupowałem na dziale kominków w Leyroju i jestem pod wrazeniem jak to klei . Podstawa aby dobrze okleił te płyty tj. aby nie wystawała sama wełna bo z biegiem lat będzie Ci to pylić do pokoju.
Uspokoje Cie, przewody w przeszlu "ziemmym", owiniete jeszcze tasma, o ktora pytalem, schowane pod plyte z welna
Cos trzeba bylo zrobic z pozostalosciami po elektryce dla kominka z plaszczem, powstaly nowe gniazda
Castoramowy Ekkkom, pisze ze odporna od -20 do 200, krótkokresowo do 350. Lepil ktos z tego?
Komora jak piszesz, jest po to, żeby gorące powietrze od wkładu i od rury kominowej nie nagrzewało nadmiernie stropu. Choćby dlatego, że wtedy potrafi wszystko popękać. Dlatego zawsze warto ją zrobić i wszyscy fachowcy jakich znam bezwględnie ją zalecają.
tak, kilkukrotnie. Było ok. Grunt to dobrze odkurzyć i odtłuścić powierzchnię.
Jak napisalem mity, jezeli tak ma byc to odpiety do takiego samego komina piec na ekogroszek nagrzewa jeszcze bardziej i to ciagle. Kominkiem raczej 24/7 nie palisz.
