langeford 110 - padl zamek centralny ???
raz dziala, a raz nie - kwestia uszkodzenia silownika, przymarzniecia, zawilgocenia, zamarzniecia (po jezdzie dluzszej zadzialal) (???), siadla elektronika?
Mozliwe, ze jedno z powyzszych.Dodalbym jeszcze mozliwosc poluzowania zlaczy, braku kontaktu etc.
Sprawdzaj, sprawdzaj! Po kolei! Nikt tego za Ciebie nie zrobi...
Jeżeli to się dzieje w lanosie to wykręć ten plasticzek koło prawego progu (tam gdzie pasażer trzyma swoje nóżki) smile.gif
Odepnij je, rozkręć i wysusz - potem podłącz jak było wcześniej i sprawdź czy centralny działa.
> Powinieneś tam znaleźć takie czarne pudełeczko z kabelkami
To chyba lepszy pomysl niz zdejmowanie dzis tapicerki ze wszystkich drzwi (brak garazu). Swoja droga, mam to pudeleczko zamontowane w innym miejscu (moze dlatego zawilgotnialo, przymarzlo tam???). Generalnie: alarm dziala (= sie wlacza i wylacza), opis jak wyzej swiadczy o konczeniu sie inst. alarmowej (= zacznie padac za czas jakis wszystko po kolei, alarm ma prawie 6 lat)?
Przerabiałem to samo rok temu w Lanosie ojca smile.gif Też sześć lat miał alarm smile.gif
Wystarczyło wysuszyć centralkę zamka centralnego i był spokój na długi czas. Dodatkowo okleiłem pudełeczko silikonem na łączeniu dwóch połówek obudowy. Wszystko działało do następnej awarii - tym razem trzeba było wymienić jeden siłownik (po przyciśnięciu guziczka na pilocie drzwi się zamykały, ale za chwilę otwierały samoczynnie)
Skoro wiesz gdzie masz schowane te pudełeczko - weź je do domu na trochę, niech przeschnie. Jak później podłączysz powinno działać. Daj znać jak Ci poszło.
  • 3 tygodnie później...
Zalatwiam to via nawiew na nogi, wysusza smile.gif. Spec od alrmow zdania, ze musi pasc na amen, bo jak zasadniczo dziala - trudno sie wstrzelic na niedzialanie, a wymienic mozna wszystko po kolei, tylko pewnosci nie ma co wlasciwie pada... Z reguly - gdzies jakas kropla pary dociera do jakiegos styku = efekt jak wyzej
U mnie padły siłowniki. Popekały. Miejmy nadzieję, że u Ciebie to nie to.
