Dużo pali i często brakuje mocy?!
Zakupiłem nie dawno Fiata Uno 1.1 60S 1994r., i mam następujący problem:
1. Samochód dziwnie traci obroty i gaśnie,
2. Dużo pali ok. 13-14 l/100 km sciana.gif
3. Często podczas jazdy zaświeca mi się kontrolka od oleju-olej jest.
Co to może być??
> Witam,
> problem:
> Co to może być??
a olej jest bo sprawdziles czy jest bo niedawno zmieniales? 270751858-jezyk.gif
poza tym moze cos z cisnieniem jest nie tak... aaaale ja tu nie chce nim mędrkowac bo sie nie znam grinser006.gif
mam dokladnie ten sam model co ty i od poczatku palil 9L po miescie latem, na jesieni dalam zrobic gaznik i spalanko zeszlo (i to teraz w zimie) ponizej 8L po miescie na trasie poniżej 5L (przy oszczednej nozce wink.gif )
posprawdzaj wszystkie przewody filtry..
> Witam,
> problem:
> Co to może być??
A witam
ile silniczek ma przejechane? może poprostu to już jego koniec... kompresja licha, panewki wyjechane - słabe ciś oleju...
napisz więcej na temat "okoliczności" gaśniecia silnika czy dzieje się to na wolnych obrotach czy podczas jazdy przy jakiś obrotach...
jedną z rzeczy która może być przyczyną ewentualnego gasniecia na wolnych, dużego spalania i braku mocy może być podciśnieniowy regulator zapłonu...
> A witam
> obrotach...
Samochód ma przejechane 128000.
Gaśnie często jak się zwalnia np. przed skrzyżowaniem, czyli na wolnych obrotach.
Podciśnieniowy regulator dobry, był sprawdzany.
> wolnych obrotach.
hmm ja też mam dziwną baję...
jadę z rana (auto teraz stoi niestety pod chmurką) i zawsze tak +- w tym samym miejscu (na skrzyżowaniu) po ok 4km gaśnie padaka...
no to dzisiaj była duługa kolejka więc go zgasiłem, zapalił na dotyk i chodził już jak zegarek.... w drodze powrotenej wszystko OK latał aż miło, równiuśkie wolne itd...
problem jest tylko z pierwszym rannym wyjazdem...
no i nie wiem co to może być, w lecie problemów nie ma... może wszystkie stacej są gówniane i jest woda w paliwie...
a kontrolka oleju kiedy się zaświeca??
Samochód przestał gasnąć.
Wymieniłem kable wysokiego napięcia, okazało się, że podciśnieniowy regulator zapłonu też mam do wymiany - dopiero po drugiej wizycie u gaźnikowca sciana.gif.
Zapłon ustawiony.
Czy uszkodzony podciśnieniowy regulator zapłonu mógł powodować duże spalanie benzyny???
Bo dalej pali strasznie duzo.
Co moze byc jeszcze przyczyna duzego spalania benzyny??
> spalanie benzyny???
Jak najbardziej, u mnie wymiana spowodowała spadek o prawie dwa litry na 100 ok.gif
> na 100
Ok. Zobaczymy jak będzię u mnie. Narazie pali ok. 13l angryfire.gif. Mam nadzieje że się poprawi. To teraz czekamy na efekty.
> Ok. Zobaczymy jak będzię u mnie. Narazie pali ok. 13l . Mam nadzieje
To obadaj jeszcze termostat, u mnie jak kupiłem auto to problem był z kablami WN, UFO i właśnie termostatem.
