Wezyk od listwy wtryskowej do kolektora.
Cześć,
Szukając skąd śmierdzi mi LPG pod maska, zdjąłem wężyk doprowadzający gaz z listwy do kolektora. Okazało się, ze jest on w środku zwężony. Tzn. średnica otworu przy listwie jest większa niż dalej w przewodzie. Prześwit dalej zmniejsza się do ok 4mm. Tak powinno być, czy ktoś rzeźbę odstawił?
> Cześć,
> odstawił?
bez znaczenia jesli dysze wtryskiwaczy masz mniejsze niz 4mm a pewnie masz
Dysze, czy wkrętki w kolektorze?
Kurde, ale czemu nie dali wężyka z jednakową średnicą na całej długości, tylko bawili się w jakieś rzeźby..
nie wiem jakie masz wtryski, jesli jakies z wymieniamy dyszami to wlasnie o srednice tych dysz mi chodzilo.
wkretki w kolektorze sa uniwersalne i maja wieksza srednice niz dysze we wtryskiwaczach
> rzeźby..
> chodzilo.
REG Fast.
> oj tego ci nie powiem
Dzięki za pomoc.
