Rozrusznik ciężko kręci punto 1 1.2 60KM 96r.
Witam, usterkaz ciężkim kręceniem zaczela się od niedawna, myślalem na początku że to wina akumulatora, ponieważ byly duże mrozy i rano auto odpalało z takim oporem ale nie zawsze nie raz normalnie. Teraz dwa dni temu mialem problem z uruchomieniem ciepłego silnika rozrusznik bardzo ciezko kręcil jakby go coś trzymało, ale po ponownym przekreceniu kluczyka potrafil odpalić normalnie dzisiaj padł i wogole nie odpalił chciaż kreci ale tak powoli że nie da rady i zżera caly prąd z akumulatora, od czego dokladnie teraz zacząc szukać przyczyny. panic.gif
tulejki rozrusznika, koszt 10zł plus wymiana
dzisiaj zjeździłem sie po tych sklepach i normalnie masakra z tymi tulejkami, połowa sklepów nie zajmuje się sprzedaża tych tulejek, w innych trafilem ale gościu nie umie dobrać bo musi mieć jakiś nr rozrusznika, mam pytanko czy ta tulejka z przodu i z tylu jest taka sama czy sie roznia, i czy nie lepiej kupić caly rozrusznik z alledrogo?
jak swój rozrusznik swego czasu rozbierałem to były takie same... kijowe masz te sklepy... niemniej najlepiej po nowe ze starymi jechać :/
Miałem kiedyś podobny kłopot do Twojego.Też myślałem,że to tulejki.Po rozebraniu okazało się,że na obrotową część wirnika zassało jakiś element ''izolacji'' czy jak to tam nazwać i dlatego ciężko kręciło.Na Twoim miejscu zdemontuj najpierw rozrusznik i nic nie kupuj.Rozkręcisz to będziesz wiedział co i jak.
Właśnie, tak jak kolega wyżej pisze, dzisiaj rozrusznik zostal wyjety tulejki ku mojemu zdziwieniu okazały sie dobre zero luzu. Szczotki nie były za ciekawe ale zostaly wymienione dopilowalem z wiekszych które mialem w garażu, po zlożeniu rozrusznik na stole bardzo cięzko pracował gdzieś mial jakiś opór nie moglem dojsć co jest grane,chyba z pięć razy go rozebralem i składałem aż za ktorymś razem ruszył, znowu go rozebralem i szukalem przyczyny ale nic nie znalazlem zlożyłem go i teraz zasówa jak wariat, nie wiem co bylo ale teraz jest ok. Nie powiem syfu było w nim kupa, wszstko zostalo wyczyszczone i przesmarowane izolacja byla zerwana wewnatrz z tego miedzianego plaskowniczka wyczysciłem i zalozylem nową. Najlepsze jest to że zakupilem drugi rozrusznik ktory po świetach przyjdzie ale zostanie zregenerowany i bedzie jako zapasowy.
