VW II 1.8 wysokie wolne obroty
Witam serdecznie po sąsiedzku !!!
Mój szwagier ma Glfa II 1.8 na monowtrysku. Problemik jak w temacie po wypięciu akumulatora i ponownym podłączeniu wolne obroty schodzą dużow wolniej niż przed rozłączeniem aka. Czego to może być przyczyną? Pytamy bo mechanior powiedział że padł czujnik który znajduję się w takim trójniku plastykowym, wychodzącym z bloku w centralnej przedniej części , który doprowadza płyn chłodzący do chłodnicy. W tym trójniku są trzy czujniki
dwa na górze jeden na dole. Na górze z czerwoną i niebieską wtyczką. Niby padł ten z niebieską wtyczką. Czy to prawda, że jest on odpowiedzialny za sterowanie wolnymi obrotami (pewie od temp. wody) >
dzięki i pozdrowionka
niebieski czujnik i wtyczka - dane dla kompa
czy w ogóle silnik osiąga prawidłowe wolne obroty, czy sacały czas za wysokie?
jeśli cały czas wolne obroty są za wysokie to nie jest to wina czujnika temp.
