Zamiana silników 1.2 z 1.1 problem
Panowie zamieniłem miejscami silniki. Z Punto 1.2 75 z 95r. na 1.1 SPI z Seicento 99r.,
Sej z silnikiem 1.2 po przełożenie komputera+immo z 1.2 działa bez problemu żadnego.
Natomiast w Punto jest problem. Po podpięciu komputera z immo z seja 1.1 świeci się kontrolka code, a jak podłącze 1.2 z immo to wszystko działa i silnik zapala. Nie mogę tego rozgryźć.
Macie jakieś pomysły.
W punto jest immo w czarnej skrzynce i 5 przewodów czyli code1.
W seju jest immo w białej skrzynce i 6 przewodów czyli code2 - dodatkowy przewód do diagnostyki ?? chyba nie trzeba go nigdzie podłączać po umieszczeniu go w punto?
Da się to uruchomić Punto bez kupna komputera lub czyszczenia immo?
Skoro komputer komunikuje się z immo przez pin 7 to podpinając komputer 1.1 z immo powinno wszystko działać, chyba, że od czegoś jeszcze zależy code2?
A pin 26 do kompa od Seja w Puncie pociągnąłeś ze stacyjki?
Podłączyłem tak jak napisałeś i teraz wszystko pięknie działa.
Wielkie dzięki za pomoc.
