Silnik do Fiata Tipo
Witam chcialbym sie dowiedziec jaki najwiekszy silnik mozna wstawic do tipo bez przerobek typu spawanie nowych zaczepow itp. podobno pasuja jakies silniki z turbinka od lancii. Jesli mozna prosilbym o blizsze informacje , z gory dziekuje.
?????????? i tak masz spoko moc pop machą.... więc po co ci to????
ja aktualnie szukam kolektora wydechowego z cromy/lanci/alfy najlepiej z turbiną wink.gif
myśle że wsadzanie całóego silnika to kosztowna sprawa chiba ,że masz już silnik jakiś po kapitalce wtedy spox smile.gif ja wiem ,że muj 2.0 jest w stanie dobrym, nawet nic nie cieknie, oprócz lekkiego wycieku spod kopółki 270751858-jezyk.gif
myśle,że 200 koników wystarczy dla tipka.
osiągniesz to bez problemu z 2.0 (Alfa 155 z GT ma coś koło 300KM cudo i chłopak jeździ tym na codzień)
a jeśli faktycznie sie uprzesz to może r5 2.0 20v turbo z Fiata Coupe????
pozdro
To ja troche OT bo zaciekawila mnie towja wypowiedz.
Czy przy silniku 1.6 dohc spi, moglbym zastosowac kolektor ssacy, wtryski, przepustnice i komputer z 1.8 dohc mpi ?
ale palio którym jeździ moja mama ma 1,6 dohc 103 koniki ico Ty na to?
morze tutaj trza szukać, w nowszych1,6 a nie zabytkach hiehie
pozdro
Tak zgadza sie - ale o to chodzi ja jestem na etapie dlubania w 1.6 dohc
Kolektor ssacy z nowego 1.6 nie bedzie pasowal, bo jest ot zuplenie inna kostrukcja - przedewszystkim to jest silnik 16v, stary 1.6 natomiast jest 8v.
Do tego starego silnika bezproblemowo pasuje dolot z lanci delta 1.6 turbo, ale takie czesci sa ciezko uchwytne, dlatego zastanawim sie czy caly uklad dolotwy nie bedize pasowal z 1.8 doch mpi (8v - byly takie ?), tylko ze wtedy trzeba by zmienic caly komputr i nie wiem jak by sie zachowywal przy silniku 1.6
> dohc
> natomiast jest 8v.
no to masz mniej problemów, rozrząd w palio kosztował 2000 zł po urwanym pasku sciana.gif
a tak poważnie, poszukaj głowicy, wydaje mi się że będzie pasowała 16v do tego komp, wiem że 1,8 2,0 / 16v mają np takie same uszczeliki pod głowice i wiele innych części a pojemnść inna...
chętnie sam bym przeżucił pod maske 16v ale naczytałem się na temat trwałości 8V vs 16V na korzyść tego pierwszego, dlatego wole gume TURBO skromny.gif
pozdro
Tylko ze ja chce zostac przy 8v ale przerobic je na zasilanie MPI.
Ogladalem glowice z 1.6, 1.8 i 2.0 (8v) i wszystkie sa takie same, co lepsze, wszystkei te silniki maja takei same tloki, roznia sie jedynie ich skoki.
Datego zstanawim sie czy jesli zasilanie pujdzie np. z 1.8 mpi to czy kom nie bedzie mi zlewal tego mneijszego silni, no chyba ze by zastosowac wtryskiwacze o mniejszej wydajnosci
> jedynie ich skoki.
a reszta podzespołów? czujnik wału, to wszystko co zczytuje do kompa info ???
Tobie chodzi tylko o MPI?
czyli jak jest 1.6 to nie szalej z 1.8 tylko daj od lancji 1,6
No walsnie ciezki temat.
Wiem ze najlepiej bylo by od lanci 1.6 mpi, ale silnik ten jest bardzozadno u nas spotykany czyli wszelkie podzespoly sa wrecz nie uchwytne a jesli nawet to dosc drogie.
Dlatego szukam alternatywy, silniki 1.8 czy 2.0 sa czesciej spotykane, i sadze ze i w 1.6 z lanci i z 1.8 czy 2.0 mpi wszystkie podzespoly (komp, kolektor przepustnica) byly takie same - ale wole sie upewnic zanim za cos sie wezme
tutaj jest gość który sprowadza silniki , proponuje napisać do niego ale delikatnie bo jak wyczuje interes.... 270751858-jezyk.gif
