ukłąd hamulcowy
Panowie!!
Wczoraj przeżyłem nielada sytuacje, otóz pękł mi przwód hamulcowy i mało nie zrobiłem sobie garażu w naczepie tira. Już jest wszystko naprawione, ale nurtuje mnie jedna sprawa pedał hamulca dalej jest miękki i zaczyna swoje działąnie prawie przy podłodze. Serwisant stwierdził, że układ jest odpowietrzony i sprawdzony na rolkach. Przed awarią pedał był twardy i działał prawie natycjmiast po wciśnięciu. Co to może być?
Jesli uklad jest odpowietrzony, to wg mnie przyczyna sa tylne hamulce. U mnie bylo to samo i nalezalo wyciagnac samoregulatory, dobrze wyczyscic (kapiel w oleju napedowym jest niezla), a po zamontowaniu recznie wyregulowac luz. Robi sie to tak, ze linke hamulca recznego popuszczasz do minimum i nastepnie przez otwor sruby kola plaskim wkretakiem nalezy obracac kolkiem zebatym na samoregulatorze i co jakis czas kilka razy wcisnac hamulec, pozaciagac reczny. Czynnosci powtarzac tak dlugo, az pojawi sie lekki opor przy obracaniu kolem i bedzie slychac, ze szczeki ocieraja o bebny. To samo zrobic dla obu tylnych kol. Tym samym skok dzwigni hamulca recznego tez powinien wyregulowac sie dobrze bez koniecznosci krecenia przy samej dzwigni (ew. mala korekta). Ja tak robie w kazdym aucie, gdzie ludzie narzekaja na gleboki pedal hamulca i dotychczas zawsze skutkowalo. palacz.gif W mojej Sienie tez tak zrobilem i hamulec niemal natychmiast reaguje na nacisniecie pedalu. Jesli bedziesz w taki sposob regulowal, to po regulacji, na poczatku hamulce moga wydawac sie nie najmocniejsze, ale to sie szybko dopasuje i wtedy naprawde poczujesz roznice. ok.gif
> Panowie!!
Który? Gumowy, czy metalowy?
Jesli pękł gumowy, to może Ci wymienili na jakiś gó...ny i sie rozłazi pod wplywem ciśnienia
u mnie w ciągu roku poleciały oba metalowe z tyłu, te przy cylinderku, ostatni wymieniłem jakis miesiąc temu zlosnik.gif
warto co kilka miesięcy dokładnie samemu ocenić stan tych przewodów, wymiana jest tania i prosta, skutki nieszczelności mogą być tragiczne crazy.gif
Wymieniłem metalowy - lewy tylny. Mechanik stwierdził, że przewód tarł o karoserię i się przetarł. Dla mnie jest to niedorzeczne!!
Wczoraj nie wytrzymałem i pojechałem do ASO, odpowietrzyli układ, ale dalej jest coś nie tak(miekki pedał). Mechanik wspominał coś o pompie?
Co jeszcze można sprawdzić?
> pompie?
Pompa nie koniecznie musi być nieszczelna. Może być zapowietrzona, jeżeli poszedł Ci przewód, a miśki w warsztacie odpowietrzyli tylko końcówki ...
> tylko końcówki ...
A jest na pompie jakis zaworek odpowietrzajacy? Ja zawsze odpowietrzalem tylko koncowki, nawet jak plyn wymienialem i wszystko bylo w porzadku...
