Ciągły problem z obrotami w 1.2
Wiem ,że się powtarzam ale problem nie znika otóż wrzucając
na luz obroty 1500-1800 nawet po zatrzymaniu przez chwilę
potrafi trzymać 1800 następnie spada na800.
Rano również obroty2500 trzyma przez ok.pół minuty i spada.
Autoadaptacja komputera wykonana, tak przynajmniej twierdzą
w tutejszym ASO,które jest kiepskiej jakości,dawny polmozbyt.
Nic nie czyściłem, bo po czyszczeniu przepustnicy się sknociło
i do dzisiaj nie sposób dojść do ładu.
Zauważyłem,że jakby się coś zawiesza bo przykładowo mając
obroty 2000 wrzucę na luz i nic się nie zmienia stoi jak wryty
czasami przgazowanie pomaga ,krokowy się przychacza czy co?
Na co stawiacie panowie bo skŁaniam się ku wymianie krokowca
na nowy,ponieważ na używany wymieniaŁem i nic się nie zmieniło
zacznij od zalania dodatku do paliwa stp i zatankowania dobrej benzyny, kontrolka wtrysku sie swieci czy nie ?
po wymianie krokowca pasuje kompa resetnac zlosnik.gif poszukaj w archiwum zlosnik.gif
> po wymianie krokowca pasuje kompa resetnac poszukaj w archiwum
> linka od gazu nie zacina sie ?
Nie wiem jak z paliwem,ale linka się nie zacina tak przynajmniej
wygląda,krokowiec nie dawno miał robioną autoadaptację i komp.
też,ale mierne rezultaty,już sam nie wiem- zaczynam sie powoli
Zapomniałem jeszcze dodać,że kontrolka wtrysku nigdy się nie
świeciła,więc co się porobiło?
> przyzwyczajać,ale z drugiej strony.....
Sprawdż sobie, ewentualnie przeczyść, czujnik ciśnienia, na kolektorze. To że obroty falują, to nie znaczy, że od razu trzeba krokowca wymieniać, jak tu niektórzy radzą crazy.gif Jak Ci ASO to naprawiało i dalej jest źle, to jedź do nich, niech robią. Na naprawę, masz gwarancję. palacz.gif
> Witam
Nie kupuj nowego krokowca!!!!!
Wymienileś na drugi i nic sie nie zmieniło, to chyba oczywiste że to nie krokowiec.
Jedź do ASO.
Wybuliłeś u nich kase, nic sie nie zmieniło - jedziesz z reklamacją do nich - DO SKUTKU!!!!
Niech Ci podmienią na chwile na nowego krokowca, jak nic sie nie zmieni, niech podmienią czujnik powietrza, a nawet niech Ci przepustnice nową założą. Za co zostawiłeś u nich kase.... angryfire.gif
Jak nie naprawią, to żądaj zwrotu pieniędzy
