Odma (B. PILNE)!!!
We wczesniejszym poscie dowiedzialem sie, ze przyczyna wywalenia korka oleju i zapackania calego silnika jest najprawdopodobniej odma..Wstepnie jestem umowiony na wizyte z ASO ( wiem wiem..to zlo...ale trzaskajacych mrozow nie bylo wiec przyczyna moze nie byc zwykle przytkanie)...autko ma juz zrobione ponad 190kkm..na jakie koszty sie szykowac..ewentualnie co sam moge zrobic/sprawdzic (i jak...lopatologicznie) aby ewentualnie, na pewno kosztownej wizyty sobie zaoszcedzic...dostepu do uniacza nie mam..tylko posrednicze w przekazywaniu info i wskazowek...
PROSZE o jak najszybsze wypowiedzi w tym temacie, bo do aso jutro w poludnie mam sie zjawic...
Z gory wiekie dzieki
> Witam
hmm.gif no to może spróbować dmuchać czymś w miske (przez korek spustowy oleju ) i zobaczyć czy z odmy dmucha...
> albo na odwrót dmuchac w odme i spradzić czy dmucha korkiem
> może głupie ale nic innego nie przychodzi do głowy
tia...w takim razie poczekamy moze na inne wypowiedzi grinser006.gif..ale thx zlosnik.gif
> tia...w takim razie poczekamy moze na inne wypowiedzi ..ale thx
Ściągnij odme, przedmuchaj. Nie wiem jak jest w silniku 1,4 ale u mnie w krućcu w pokrywie zaworów jest taki skręcony drucik który ma wyłapuwać olej. W zimie robi się tam coś w rodzju majonezu (emulsja wodno-olejowa zlosnik.gif) i potrafi całkowicie zatkać odpowietrzenie silnika. Do tego przy takim przebiegu jak piszesz może być tam dodatkowo sporo innego syfu. Wyciągnij ten drut wyczyść i powinno być dobrze. Roboty jest na 10 do 15 min.
P.S. Jak u Was chodzą kącikowe strony, bo mnie chyba zaraz szlag trafi, 5 min. każdy wątek się otwiera angryfire.gif
> Witam
a jak na pracującym silniku odepniesz odme od obudowy filtra to dmucha z niej? bo u mnie zassysa wink.gif no ale jak odepne ten cińki wężyk przy przepsutnicy to już leciutko dmucha
