od razu się przełancza na gaz
Witam ,
mam pytanko jak zapalałem asterkę to odpalała na benzynie i dopiero po przegazowaniu wchodziła na gaz a teraz raza po odpaleniu przełancza się na gaz ?
co się mogło zrypać ?
pozdrawim
nie wiem jaką ale taką z 3 pozycjami...i mam ustawioną tak jak było wczesniej frown.gif
przełanczałem kika razy między benzyną a gazem ale czy możliwe jest by się zawiesiła czy coś?
PZDR
> Witam ,
> pozdrawim
Ja miałem podobnie z tym, że raz było ok a raz nie. Przyczyną był zimny lut na płytce sterownika w miejscu gdzie przylutowane są "odnogi" pstryczka. Rozebrać, przelutować i jest ok.
Jeżeli to nie to mogło się coś uszkodzić. Jak masz doprowadzony sygnał obrotów silnika do tego sterownika? Niektórzy gazownicy robili to owijając kilka zwojów na kablu wysokiego napięcia co nie jest dobrym rozwiązaniem.
