Cerwin Vega 124-skrzynia
bzyku44
Ile litrów powinna mieć skrzynia do tego głośnika i jak długi port zastosować?? W winisd wychodzi mi litraz 41,6 i port o śr. 10cm i dł. prawie 50cm faint.gif Wie ktoś może jakie są zalecenia producenta co do skrzyni? I jakie własciwie fs ma ten głośnik bo znalazłem w jednym miejscu że 23hz, a w innym ze 26? I podobno dobrze zastosować do tego głośnika filtr subsoniczny (pzy ilu hz ma odcinac pasmo?) Z góry dziękuję za odpowiedzi cool.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> i dł. prawie 50cm Wie ktoś może jakie są zalecenia producenta
najlepeij skrzynia zamknieta jak nie jestes pewien danych glosnika winsid jest dobry ale tylko do dobrych glosnikow o pewnych parametrach "ma racje " przy gorszych wylicza fantastyczne skrzynie wiec pewniejsza jest zamknieta a filtr subsoniczny mozesz sobie darowac chyba ze masz mocny wzmak a jesli juz to odcinaj ponizej 25Hz
Dzięki za odpowiedź ale akurat ten głośnik nie nadaje się do zamkniętej wink.gif Parametrów jestem pewien ale slyszałem że lepiej zrobic trochę większą bass reflex niż winisd podaje. Bardzo proszę o info kogoś kto miał styczność z tym głośnikiem swieca.gif
  • Dodaj nową pozycję...
