przednie 10tki w seju co proponujecie
mam juz zapodane do przodu tweterki hertza i tyl narazie dsk 165 +sub problem jest z 10tkami tonsila radio 6800mp i troche mnie meczy ich jeczenie jak lepiej podkrece i tu pojawia sie moje pytanie na co je zmienic nie oczekuje basu ani sporanu tylko srednich tonów ,wywalac ich nie planuje a gdzie mozna dostac zwrotnice odcinajaca czestotliwosci powyzej 4kHz mozna zrobic samemu?
Mówisz, że męczy Cię ich jęczenie? smile.gif A może by tak przesunąć dźwięk troszkę na tył (FADE) i odciążyć te dziesiątki?
Zwrotnice można kupić osobno, można zrobić samemu jeśli ktoś się na tym zna, ale tak kombinować przy "dziesiątkach"? hmm.gif
Wiesz, praktycznie kazda dziesiatka ktora dostaje za zadanie przetworzenie calego pasma, lacznie z czestotliwosciami ktorymi powinien zajac sie subwoofer/woofer troszke sie zmeczy... I bedzie charczala. Jedynym rozwiazaniem jest odciecie im czestotliwosci ponizej 100Hz - najtaniej by bylo kondensatorem, ale bedzie on spory i nie bedzie kosztowal kilka zlotych, a raczej kilkadziesiat.
Zwrotnice mozesz zrobic sam, tylko powiedz co ona ma robic dokladnie ? Chcesz tylko odciac sygnal ponizej 4kHz ?
Nie napisałeś jak dokładnie masz podłączone poszczególne
głośniki (chyba że przegapiłem)
Jeżeli jako przód podłączone masz same 10-tki albo 10-tki
i tweeterki to możesz przepuścić je przez HPF
(filtr górnoprzepustowy). Twoje radyjko posiada tę funkcję i sprawdza się ona świetnie. Obcinasz niższe częstotliwości
i zostają tylko średnie i wysokie.
PS. Widzę ze wreszcie zdecydowałeś się i kupiłeś radio.
ok tylko po odcieciu niskich 10tki i tweetery piszcza jednakowo i jest torche za duzo tonow wysokich a molo srednich i 10tkom chcialbym odciac te najwyzsze tony jak to zrobic ? czy moze jakie pseudo midbasy zakupic?
A bawiłeś się equalizerem i EQ EX?
Nie regulacją Low,Mid,high....
Zwrotnica sie klania... Ale czy oplaca sie tak inwestowac i kombinowac ? To i tak nie zagra za ladnie... Nie lepiej zbierac na panele ?
Lepiej Panele... tylko nie którzy muszą najpierw wtopic troche kasy.
> na panele ?
panele beda swoja droga ale 10tki te chce zostawic a pokombinowac lubie,eq-ex sie jeszcze nie bawiłem to jest ta krzywa korekcji dopiero wczoraj doszedlem jak to sie wlacza bo to radio mimo wszystko jest ciut skomplikowane
a apropo tej zwrotnicy ma ktos schemat jak to wyglada bo do niskich to kondensator a do wysokich?
Zakup panele i zamontuj ten zestaw Hertza tak jak trzeba.
Potem sobie pokombinuj ale i tak obstawiam że prędzej czy
później dojdziesz do wniosku że te 10tki tylko przeszkadzają
