głośno stukające klapy przy nawiewie
Po wymianie chłodnicy klimatyzacji, nabiciu czynnika z olejem i odgrzybieniu ozonem klima działa idealnie lecz - głośno stukają klapy przy wentylatorze nawiewów. Stukanie występuje nawet /około 5 sekund/ po otwarciu pilotem drzwi nawet ich nie odmykając fizycznie, podczas jazdy też sie zdarza, że nagle zaczyna stukać tak na 5 sekund po czym ustaje i jest ok. Zdarza się też, że zaczynaja stukać po włączeniu obiegu wewnetrznego / też tak przez kilka sekund/. Odkręciłem schowek pasażera i tam na tej bańce z wentylatorem jest jakiś sterownik i to on właśnie tak stuka. Dał ciała, wymienić, czy jakieś inne rady ? Z góry dziękuje za posty.
stuka czy terkocze?
Raczej obstawiam silniczek napędu klapy obiegu wewnętrznego. To częsta usterka polegająca na wyłamaniu lub wyrobieniu się zębatki napędzającej dźwignie. U mnie wyłamały się 4 ząbki i terkotał w skrajnym położeniu.
> stuka czy terkocze?
Trudno określić co jest terkotem a stukaniem. Napewno u mnie jest to idealnie w równych odstepach stukot trwajacy około 5 sekund. Może faktycznie to ślizganie zębatki lub jakby tak silnik nie mógł sie zdecydować jak ustawic klapę. Ile taki silnik kosztuje i czy sam go wymienię ?
przy uruchomionym nawiewie naciśnij przycisk obiegu wewnętrznego i zobacz co się dzieje - obstawiam że będzie stukało/terkotało.
Silnik kilka stówek, wymiana banalna. Ja stwierdziłem, że tyle kasy za silniczek to za dużo i zreanimowałem stary. obudowa bardzo łatwo się zdejmuje. U mnie wyłamane były 4 ząbki. Odłamaną cześć przykleiłem a kółko zębate przekręciłem o 180' tak aby było w miejscu klejenia mniej obciążone. Działa już rok ok.gif
