Nie działa deska wskaźników, ASR/ESP/ABS - kałuża
Kilka dni temu wjechałem w dużą kałużę i wszystko było oki. Następnego dnia po uruchomieniu samochodu deska i systemy działały aż przy kolejnej kałuży wszystko zniknęło. Silnik zapala, światła są prócz stopu. Nie działa tempomat, na desce tylko ikona świateł i nic po za tym się nie świeci. Na wyświetlaczu tylko godzina.
Sprawdziłem masy przy akumulatorze, wszystkie bezpieczniki przy akumulatorze, wtyczki i przekaźniki przy akumulatorze. Nie sprawdziłem jeszcze bezpieczników w środku.
Czy macie jakieś pomysły co to może być?
Oslona na aku jest? wyglada na to ze skrzynka kolo aku zaliczyla kompiel.
Nie ma. Potrzebowałem skorzystać z aku i nie zamontowałem.
> No to wszystko tam wysuszyc i powinno byc ok
Sytuacja miała miejsce tydzień temu. Do piątku było źle a było ciepło.
Rozebrałem skrzynkę, widać pośniedziałe styki i utlenione na zielono.
Skrzynka ma kilka warstw i nie wiem co jest głębiej. Zamówiłem na allegro drugą używaną, którą i tak będę musiał rozebrać aby piny odpowiednio ułożyć.
Tą lekko poczyściłem i za 40 min założę to się dowiem.
Czy ma ktoś opis przekaźników i bezpieczników w tej skrzynce?
Może uruchomię sobie choć światło stopu.
to Ci pomoże: klik
> to Ci pomoże: klik
Okazało się, że spalony był bezpiecznik, znajdujący się w skrzynce pod deską rozdzielczą.
Niestety prawdopodobnie uszkodziłem coś w skrzynce przy aku i nie ma zasilania na komputer. Inne moduły działają.
