Brak płynu w chłodnicy
Od jakiegoś czasu ubywa mi gdzieś płyn z chłodnicy.
Auto stoi w garazu i nie widać śladów. Uszczelka pod głowicą nie dawno wymieniona , olej w porządku. Co to moze być. confused.gif
ja tez co jakis czas dolewam troszeczke - to chyba normalny proces parowania wink.gif
nie powinno ubywac, mi nieco ubywalo, sladow nie bylo, az ktoregos dnia puscila chlodnica, po wymianie chlodnicy rok temu wymienilem plyn i od tamtej pory nic zauwazalnie nie ubylo cfaniak.gif
Przy korku wlewu do układu jest taki malutki dyngsik. Sprawdz czy tryma sie mocno w otworze. Ostatnio ze znajomym szukaliśmy gdzie schodzi płyn, okazało się że to ówienko jest lużne. Małe, a ile kłopotu przez to.
> kłopotu przez to.
Tam wszystko jest ok . A czy przewody z płynem wchodza gdzieś do kabiny? Bo strasznie mokro jest w środku
shocked.gif I raczej nie jest to śnieg z butów. Bo jest mokra cała podłoga. A mam głebokie gumy.
> mam głebokie gumy.
no jasne, do srodka kabiny wchodza przewody do nagrzewnicy zeby ci bylo cieplutko podczas jazdy, tak wiec w tych okolicach masz wyciek, nagrzewnica albo zawor albo same przewody (2), manual jak sie do tego dobrac jest na stronce www.fiatuno.pl
> parowania
> ale ja jestem baba i sie moge nie znac
hmm.gifWitaj w klubie. Myślałem, że jestem jedynym któremu ubywa płynu. Znać, że to chiba nieodosobnione przypadki.
