Hydrofor - bardzo konkretnie
Który zestaw pobierze mniej energii, aby wypompować tę sama ilość wody z tej samej głębokości?
1. Popierdółka - 250 W /230 V + zbiornik 24 litry, wydajność: 2,1 m3/h
2. Pompa ssąca - 2.2 KW 400 V, wydajność: 4,5 m3/h + zbiornik 300 litrów
3. Pompa głębinowa - 1,5 kW / 400 V o wydajności 10 m3/h + zbiornik 300 l
Z fizyki wynika że ilość energii potrzebna na przetransportowanie takiej samej ilości wody na tą sama wysokość jest stała - bez względu na użyte środki transportu. Wartością która wpływać będzie na ilość zużytej energii elektrycznej będzie w tym wypadku sprawność - jako wielkość fizyczna n(eta) - urządzenia.
Oo.. o to mi chodzi. Źle zadałem pytanie. Zapytam raz jeszcze, ale inaczej.
Który układ z podanych powyżej jest najsprawniejszy?
Z danych które podałeś, o sprawności będzie świadczyć współczynnik moc/ilość m szesc w tym samym czasie.
z tych trzech to chyba??!! (bo brak innych danych) hmm.gif zestaw nr 3, nie dość że wypompuje w dwa razy krótszym czasie niż nr 2 tą samą ilość wody to i zużyje mniej prądu, bo jej moc (kW) jest o 1/3 mniejsza. ok.gif
Dane o sprawności powinieneś mieć w parametrach podanych do danego sprzętu (silnika).
> z tych trzech to chyba??!! (bo brak innych danych) zestaw nr 3, nie dość że wypompuje w dwa razy
> 1/3 mniejsza.
Sprzedawcy pomp takich danych nie podają.
Kupię pompę, która z jednego kW zużytej energii wypompuje największą ilość wody. A zbiornik kupię największy jaki przejdzie mi przez właz do piwnicy. Ograniczę ilość startów pompy (pomijam zużycie mechaniczne) i strat energii podczas rozruchu.
Dobrze kombinuję?
> Dobrze kombinuję?
Kombinujesz dokładnie tak jak ja bym kombinował. Do tej kombinacji dodałbym optymalizację pod względem ceny zakupu, czasu używania (sporadycznie/ciągle), gwarancji producenta, wymiany części (np. przepony jesli kupisz zbiornik przeponowy), ilości rzeczywiście potrzebnej wody (bo może okazać się że potrzebujesz 10l na tydzień na działce, a do tego wystarczy nr.1), kontroli ciśnienia w zbiorniku (by za szybko nie włączał się hydrofor i/lub za szybko nie zużyła sie przepona) itd. itp.
Sam zbieram też takie dane, bo akurat jestem na etapie wymiany starego hydroforu na jakiś nowy. cool.gif
Obecnie mam w domu letniskowym (normalny dom murowany, ocieplony, z centralnym ogrzewaniem) popierdółkę zainstalowaną w kuchni. Z wody korzystam tak jak w domu, czyli mycie, sranie, gotowanie, no i podlewanie ogrodu. Jest tego ponad 600 m2, więc kiedy włączę zraszacz, to można świra dostać od hałasu, bo ta pompka ledwo wystarcza na sam ogród. Jeśli ktoś włączy wodę w łazience lub kuchni, to pompa pracuje na okrągło. Tak nie może być.
Kombinuję, aby zbiornik umieścić w piwnicy, a pompę, mimo tego że ciągnąć będzie z ok. 6-7 metrów, chcę dać głębinówkę. Głębiej nie ma sensu, bo woda nawet z 40 metrów w tym miejscu jest ta sama. Sprawdzone badaniami w Sanepidzie. Nie warto płacić za metry. Dla mnie zaletą będzie fakt, że nie będę musiał jej demontować na zimę. Co prawda temperatura w piwnicy nie spada nigdy poniżej +4*C, ale wiosną potrafi ją zalać, więc demontaż z tego choćby względu byłby konieczny.
A tak, na zimę spuszczam wodę jedynie z górnej części domu i heja. Jeśli mam ochotę wpaść zimą, to uruchamiam centralne, uruchamiam pompę i niczego nie muszę więcej robić.
Nie chcę zbiornika przeponowego, bo jedyny dostępny z nierdzewki jest cholerycznie drogi. Mam zamiar kupić ocynkowany, a zawór do podpompowania powietrza sobie sam zainstaluję. Będę miał to samo lecz bez gumy. Na jedno wyjdzie.
> czasie.
> 1/3 mniejsza.
Ale brak tu danych o ciśnieniu maksymalnym i roboczym.
A od tego zależy ilość podawanej wody i zużycie energii.
A do obliczeń wtedy trzeba mądrej głowy i dużego komputera.
