Lanos nie chce się przełączyć na gas:(
Witam szystkich serdecznie! Dawno tu nie zaglądałem, ale niestety obowiązki mi nie pozwalają.
Panowie mam problem z lanosem frown.gif. Mam zamontowaną instalkę Elpigaz i do tej pory było wszystko ok (nawet w największe mrozy). Dzisiaj wszystko się zmieniło. Rano odpaliłem samochód, pochodził chwilę na benzynie, a potem chciałem przełączyć na gas (automatycznie przez zwiększenie obrotów do ok. 2,5 tys). Niestety auto zgasło i dzieję się za każdym razem gdy próbuję przełączyć na gas. Sprawdziłem wszystkie widoczne połączenia elektryczne, wszystkie wsuwki. Sprawdziłe również zawory przy zbiorniku i niestety nic nie znalazłem. Czy możecie Panowie podsunąć mi jakiś pomysł, bo już jest sobota wieczór i raczej żadnego gazownika nie znajdę, a jutro jest niedziela i chciałbym wyskoczyć gdzieś za miasto, a na benzynie to troszeczkę za drogo.
Podobno jest przy instalacji jakiś bezpiecznik, ale ja go nie mogłem namierzyć. Chyba jednak nie jest to sprawa bezpiecznika skoro się świecą ledy przy przełącznikach?
czesc
sprubuj zatankowac gaz, moze jakis syf zatkal zawór, kiedys tez tak mialem, dotankowalem gazu i przeszlo
polecam Shell gas
Dotankowałem dzisiaj specjalnie, bo też o tym myślałem, ale na jednej z "tanich" stacji. Mam teraz pół zbiornika i nic nie pomogło niewiem.gif
> czesc
> polecam Shell gas
> Panowie mam problem z lanosem . Mam zamontowaną instalkę Elpigaz i do
Może to krokowy od gazu.
zapal landa na bęzynie ,podnies maske i przegazuj go linką ,słuchaj czy elekrozawór prztyknie (przy parowniku ) jak tak to jest dobry i gaz powiniet poleciec( jak zgasnie to moze paproch zapchał filterek od gazu ) jak nie -to moze byc spalony własnie bezpiecznik ,przewaznie jest on wystawiony z wiazki kabli ( powinien byc widoczny ) ale on gasnie to elektro zawór chyba puszcza , jabym odkręcił filterek .
u mnie w bedini, sytuacja identyczna - zapala na benzynie, w momencie przełączania na gaz gaśnie. zerknąłem do filtra gazu, sprawdziłem elektrozawory, nie pomogło, dopiero wyczyszczenie miksera pomogło, w dodatku lani chodzi teraz duzo lepiej niż wcześniej zeby.GIF
Z filtrem to wszystko rozumię, a na czym może polegać problem z krokowym? Do wymiany, czy do czyszczenia?
Myslę że do czyszczenia. Ale najlepiej sprawdzi gazownik.
Niestety wizyta nieunikniona.
Pozdro
Ja stawiam tylko na bezpiecznik jak ledy nie świecą, też mi się raz spalił z niewiadomych mi przyczyn, jak go miałem we wiązce pod kierownicą(na kablach przełącznika).
