brak mocy..
w sumie nudne to juz troche, bo wszystko w okol jednego sie kreci..znaczy sie odmy..:)...ale..czy zbyt duze cisnienie i wywalenie oleju, moglo cos uszkodzic?..bo niby wszystko naprawione (na nowa wymieniona), a podobno jakby slabszy byl samochodzik..
> samochodzik..
A jak sprężanie w silniku?
Jak odkręcisz korek od wlewu oleju to mocno dmucha, bo może pierścień na którymś tłoku pęknął niewiem.gif
Ta moc to tak z dnia na dzień się podziała, czy powoli znikała?
hmm ..osobiscie jeszcze tego wszystkiego nie ogladalem/badalem (chociaz niewiele to pewnie zmieni alien.gif)..przekazuje tylko spostrzezenia starszego..i on twierdzi , ze jest jakby slabszy wlasnie po calym tym zdarzeniu..
> (chociaz niewiele to pewnie zmieni )..przekazuje tylko
> jak chwile chodził bez oleju to poprostu mógł się troszku zatrzeć
troszke zatarty..jesli by tak bylo, to co zrobic..da sie z czyms takim poruszac na tyle aby sie nie pogarszalo?
hmm żeby i tak coś zobaczyć to trzeba by silnik rozbierać, jak cylindry nie uszkodzone to pierścienie tylko, no i panewki + wał do szlifu jak konieczność by była
Pisałeś tylko, że wyrwało korek i bagnet, ale chyba nie wyleciał Ci z silnika litr oleju niewiem.gif
No ale jak silnik chodził bez oleju to może być przytarty. Nie pozostaje nic innego tylko sprawdzić ciśnienie sprężania.
> A chodził bez oleju
> silnika litr oleju
no wlasnie do konca nie wiem...sytuacja byla taka, ze autko pojechalo zatankowac i spowrotem do domu (chyba...qrcze nawet sie nie spytalem niewiem.gif ) ale jak potem , po awarii, sprawdzony byl poziom oleju, to bagnet nic nie wskazywal..czyli troche tego wylecialo..przynajmniej tyle wiem z opowiadan... frown.gif
hmm a jakby sie mogly ksztaltowac koszty takiej naprawy?
