Dziura w zbiorniku paliwa
Jakies sk...syny ukradli mi paliwo z Felki - wywiercili otwór około Fi6 w zbiorniku paliwa. Zauwazyłaem dzisiaj rano bo smierdziało benzyna i wskaźnik paliwa był na rezerwie. Pytania:
1. Gdzie to naprawić w Łodzi ? Oczywiście nie interesuje mnie kosztowna wymiana całego zbiornika (jest on wykonany z tworzywa). Na razie wkręciłem w otwór śrubę M6 posmarowaną silikonem i pewnie do warsztatu da się dojechac.
2. Czy złodzieje wiercą tylko jeden otwór czy jeszcze drugi aby paliwo szybciej schodziło ?
3. Zgłaszać to na policji ?
4. A może da się to naprawić samemu ?
Zgłoś to na Policji obowiązkowo.
Krawiec
No pieknie...
Pewnie jakieś gnojki się nudziły...
Co raz fajniej się zaczyna robić...
A ile tego paliwa miales? Komu chcialo sie lezec na sniegu i wiercic w baku? Ludzkosc nie przestanie mnie zadziwiac...
Obowiazkowo zglaszac ! pewnie to nic nie da ale chociaz beda mieli ruch policial.gif a moze pare takich zgloszen i wezma sie i za takich cwaniaczkow piesc.gif Że tez sie komus chcialo w sniegu klasc pod auto i gimnastykowac? icon_eek.gif rece opadaja pad.gif
> gimnastykowac? rece opadaja
Niestety złodziejom chce się...
Latem też dorobiłem się dziury w zbiorniku ale z własnej winy.
Zbiornik stalowy, więc dało się zaspawać. Cena wysoka ale
to było na Węgrzech i w sobote (b.ciężko było znaleźć otwarty
warsztat)
W twoim przypadkumoże spawanie palstiku albo poszukanie na
w bydgoszcy wiem ze jest jakis szpec od zbiornikow a czy w łodzi hmm.gif tego to nie wiem.
Ad 4.
Bierzesz śrubę fi 6, nakrętkę samoblokującą (z wkładką teflonową), dwie podkładki płaskie stalowe i dwie podkładki gumowe. Te gumowe powinny mieć otwór około fi 4 - 4.5 i być wykonane z gumy paliwoodpornej.
Pewnie masz pompę paliwa zatopioną w baku, a to oznacza, że na górze baku jest w miarę duży otwór, przez który można wsadzić do baku rękę. Przez mniejszy otwór w bakach mających tylko czujnik poziomu paliwa, a pompę na zewnątrz, też się da wykonać oprację, ale przydatne są długie kleszcze lekarskie, tzw. kocher.
Na śrubę nakladasz najpierw podkładkę stalową, potem gumową i przekładasz (przekręcasz) ją przez otwór. Potem posługując się ręką lub kocherem, na trzepień śruby wystający w baku nakładasz podkładkę gumową, potem stalową i nakręcasz nakrętkę.
Potem dociągasz nakrętkę kluczem, ale z czuciem, żeby nie wypchnąć gumowych podkładek na boki - one muszą ciasno przylegać do trzepienia śruby (dlatego muszą mieć wewnętrzną średnicę sporo mniejszą niż gwint śruby). Dla lepszej szczelności, możesz podkładki i śrubę przy łbie posmarować "silokonem' paliwoodpornym. Dwie podkładki są po to, żeby zwiększyć pewność szczelności "łaty" (bo tak na upartego wytarczyłaby ta jedna od zewnątrz baku.
Przy pracach trzeba pamiętać o tym, że bak mimo opróżnienia jest wypełniony oparami paliwa, które są wybuchowe.
PS. Starym rajdowym sposobem było zaklejenie dziury gumą do żucia lub mydłem - są odporne na benzynę. Ale to jest sposó wyłacznie ratunkowo-dojazdowy, absolutnie nie zalecany do trwałej eksploatacji.
zglos to na policje.moze tej nocy nie byles jedynym w ten sposob okradzionym.takim sk... nie powinno to ujsc na sucho a moze pare zgloszen sprawi ze patrole sie przyczaja i zlapia takich $#%$%.
nie wiem czy latanie ma sens.moze uda Ci sie znalezc gdzies na szrocie tani zbiornik..
Ano nie byłem jedynym - pod Matizem sąsiadki też widziałem plamy i czuć było smród paliwa. Jutro zgłaszam. Jak kogos interesuje to ukradli mi może z 10 litrów. Takie gnoje (bo na miano prawdziwych złodziei nie zasługują) nie zdają sobie sprawy z kosztów naprawy i narażania na niebezpieczeństwo - podobnie jak ci , co wynoszą na złom przewody energetyczne albo elementy ukradzione na kolei.
ma jak najbardziej - nie bedę inwestował w auto, które chyba niedługo sprzedam
Dzieki wielkie, ale chyba zbyt skomplikowany jest Twój sposób. W necie znalazłem jakieś preparaty dwuskładnikowe firmy Henkel do napraw zbiorników paliwa, może to będzie łatwiejsze. A może po prostu znajde warsztat, kóry mi to zespawa fachowo
> warsztat)
> szrocie sprawnego baku...
i na wegrzech zrobili taki numer? czemu piszesz ze z wlasnej winy??
moj wujek jakies dwa lata temu posklejal bak poxilina i trzyma do teraz smile.gif
> teraz
ale to był bak z tworzywa ?
Sposób sprawdzony na Feli kolegi z pracy (mial to samo - w Gdańsku też tak kradna paliwo-oby im uschły łapy).
Znajdujesz w swojej okolicy firmę zajmującą sie naprawami plastyków samochodowych (zderzaki itp.) jedziesz do nich i oni lataja ci zbiornik. W Gdańsku taka usługa kosztuje ok 100zł
zrobiłem tak: kupiłem amerykański klej 2-składnikowy o nazwie JB Weld (drogi ale szybko i mocno wiąże), pojechałem do ogrzewanego garażu, wkręciłem w otwór śrube M8 z podkładką, wysmarowaną klejem, po wkręceniu oblepiłem łeb i przylegający obszar klejem, odczekałem godzinę i gotowe. ok.gif
> chińskie kleje podobno lepiej trzymają
Nie pytaj... Wstyd na maxa. Przedziurawiłem sobie zbiornik
przez, że tak powiem
