rowerb Napisano 12 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 W wersji po liftingu jest na rączce na drzwiach a nie na konsoli. Od strony kierowcy są dwa: dla lewej i prawej szyby. Dla prawej są tylko dwie opcje - naciskasz i się otwiera albo naciskasz i się opuszcza. A dla lewej szyby są 4 opcje: dwie jak wyżej + 2 naiskasz i nie musisz trzymać żeby się do końca otworzyła lub zamknęła. Czy jak zamienia sam przełącznik od prawej szyby na taki jak jest do lewej to działanie będzie tak jak przy lewej szybie? Tzn czy ten przełącznik jest sterujacy czy jest tylko przełącznikiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KrzychuP Napisano 13 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 > Czy jak zamienia sam przełącznik od prawej szyby na taki jak jest do > lewej to działanie będzie tak jak przy lewej szybie? Tzn czy ten > przełącznik jest sterujacy czy jest tylko przełącznikiem? Musisz jeszcze pokombinować, bo są inne wtyczki i radziłbym pomierzyć napięcia, ale powinno działać, bo wszystko jest w tym przełączniku. Pozdrawiam, Krzychu. www.renault19.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
riki29 Napisano 13 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 Raczej będzie działać. Mam w megance założone dwa takie same przełączniki i moge opuszczać i podnosić obie szyby bez trzymania przełącznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
