Reczny dziala na jedno kolo-bębny
Jak w temacie, dziala na kolo lewe od kierowcy, prawe hamuje ale bardzo slabo prawie wcale, szczeki w stanie b.dobrym, linki przy kolach ruszaja sie, w kole ktore nie hamuje linka ciagnie za to dzwignie co napiera na szczeka od wewnatrz i szczeka dochodzi do bebna ale za slabo zeby zahamowac kolo
Co moze byc przyczyna?
wyciagnieta linka?, wina mechanizmu w bebnie?
auto astra h
> Może być wina linki albo samoregulatora - może wymaga demontażu i przeczyszczenia.
jesli linka sie rusza w pancerzu to raczej nie jest zapieczona?
czy moze sie tak jedna linka wyciagnac?
popsikalem WóDą elementy ruchome w bebnie ale to nic nie dalo
ja miałem tak samo w F-ce, dwa razy rozbierałem bębny i regulowałem/czyścilem - nic to nie dało. Linka jak u ciebie - niby chodziła, po wymianie linki ręczny beton
o to jakiś trop dzięki
