skrzynia i filtr powietrza
Witam wszystkich ponownie!
Mam pytanie jak poznac czy filtr powietrza jest do wymiany czy nie? Chce obnizyc spalanie bo chlepce mi bravka teraz 14lpg/100 troche za duzo!! zna ktos ceny kabli i swiec i wlasnie filtra powietrza do 1.4 12v i/lub moze polecic TANI warsztat w wawie lub okolichach do fiatow! moze przy okazji podlaczylbym go do kompa i dowiedzial czymu czasami zapala sie kontrola od wtrysku (szczegolnie jak dluzej jade jak jest duuzy mroz, wtedy sie zapala)
A przy okazji jak u Was jest ze skrzynia?
czy Bravy maja tak tez czasem sa problemy z 1?
u mnie dosc czesto po wciseniciu sprzegla nie chce wejsc 1 musze odpuscic pedal i znow wcisnal zeby weszla! te fiaty tak maja czy cos u mnie nie tak?? (pytam bo wiem ze np citroeny te stare c5 mialy tak ze wlasnie akurat 1 ciezko wchodzila i one tak mialy seryjnie ze tak powiem)
Dzieki za info
POZDRAWIAM
brudny, siedza w nim syfy, kurz i Bog wie co tam jeszcze. Moze to kontrowersyjne co powiem (dla niektorych), ale jesli nie jestes pewny swojego filtra, po prostu wymien go - koszt 15-20pln, a pewnosc, ze wszystko OK jest warta o wiele wiecej. Poza tym czesto po prostu nie widac po filtrze, czy jest ok czy nie - np. w bravce mojej ostatni byl prawie jak nowka. Wymienilem po 16k km, bo autko zasluzylo na to, by dbac o nie w odpowiedni sposob smile.gif
99zł Przewody , świece licz ok. 7zł za sztuke, filtr ze 3 dychy (nie pamietam)
no tutaj ci nie powiem
wink.gif> lub okolichach do fiatow! moze przy okazji podlaczylbym go do
> zapala)
> Dzieki za info
> POZDRAWIAM
> co 10 tysiecy sie zmienia lub co u nie których odkurza
> pamietam)
> wszystko ok
> jaki masz przebieg
190 000
> może czas na olej
z tym olejem bardzo mozliwe
> > POZDRAWIAM
zauwazylem dzis ze pali jakos dziwnie jakby nie nawszytskich garach! slabe obroty po zapaleniu i smierdzi benzyna czyli nie spala wszytskiego mam racje ze nie pali na wszytskich?
a i niestety podczas jazdy zapala mi si ekontrolka wtrysku po przejechaniu okolo kilometra i niestety nie gasnie!
ma ktos namiary na TANI warsztat z komputerem do faoto ww awie lub okolichach!!??
dzieki za info i pozdrawiam!
